返回列表 发新帖
[讨论] 这个缩水率怎么算?做手机模的请进
发表于 2007-7-23 21:30:48 | 只看该作者
如果塑件是  平面的话  直接一中心放 X Y 方向缩水就好了 , 放完后用 铁减 cut  塑件 就OK 了。(此类产品一般不用考虑 Z 方向缩水)
如果塑件是  曲面的话
则分别以    红 黄 绿 蓝色线为基准  将塑件 分割开
然后分别以    红 黄 绿 蓝色线为基准    将分割开的塑件 放 X Y 方向的缩水  然后将产品合到一起就 OK 。
发表于 2008-11-18 02:02:41 | 只看该作者
楼上的那位,你们是这么做的?如果是公差要求10丝以内呢?谈谈你们具体的作法,如果有可能,放一款上来说明下,如何?
当分割的4块放完缩水后,将3块整合后,与第4块合的时候,在外观面上你是怎么处理的?
[ 本帖最后由 fudeng01 于 2008-11-18 12:16 编辑 ]
发表于 2008-11-19 01:52:10 | 只看该作者
外观面正常啊。注意他各个方向缩水值不一样,但两个体相邻的边其缩水值一样
发表于 2008-11-19 14:51:56 | 只看该作者
原帖由 neoteny_0220 于 2007-7-23 21:30 发表
如果塑件是  曲面的话
则分别以    红 黄 绿 蓝色线为基准  将塑件 分割 ...
楼上的版大,听你这么说,你的做法也是这个咯?
可能是本人语文水平太次,没表叙清楚,晚上有时间做个示意图,说下我的疑惑,到时候来指点下咯
发表于 2008-11-19 19:22:12 | 只看该作者
曾经做过的两例是按图片方法做的,但最终尺寸仍然不准(长度方向尺寸偏小),且后模很多孔位位置不准确
发表于 2008-12-6 12:33:32 | 只看该作者
刚做一套诺基亚的手机,锌合金电镀后啤塑胶的,客供样品完全互相闭合,高难度
发表于 2008-12-6 17:43:18 | 只看该作者
这是insert molding
这个放缩水要分情况,要看铁片和塑胶件的比例来确定,我看了很多人的做法都不一样,但最终出来差不多
发表于 2008-12-6 18:38:53 | 只看该作者
楼上的,可以拿点资料吗?
19
发表于 2011-10-12 10:55:06 | 只看该作者
KLDN  ,GIP SKNY  KTR !
GMT+8, 2026-6-22 02:15 , Processed in 0.057132 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
