查看: 82216|回复: 168
[讨论] 大家来看看深圳鼎泰的机器,三菱M64S系统加工会停顿的问题机器以卖
发表于 2007-7-22 00:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统是新款三菱M64S显示器是黑色液晶的那种     850机器
我用PM编程,用三维偏置,和最佳等高出的程式,在机器跟本不能走,(走一下停一下)看上去只摇头啊,
我用UG编的3D环绕也是一样,停顿的问题,
打电话问技术人员说我的程式或后处里有问,PM编的有问难到UG编的也有问题,PM的后处里有问难到UG的后处也有问题?甚至我把朋友的后处里拿过来用还是一个样.
后处里换过IJK和R格式的效果还是一样的.
同样的程式和后处里放在台湾丽池机器上加工,加G05.1Q1很通畅,没有任合停顿的问题
但在鼎泰的机器上就看的只摇头啊,
技术人员是这样说的,国产20多万的机和台湾机是没法比了(同样的系统要比什么了?明显是系统里面没设好吗)
加了G05.1Q1或G05P10000高速指令和没加G05.1Q1.G05P10000高速指令,效果是一样的,他们说的什么狗屁,高速高精度啊!
难到国产机这么烂吗?这个程式放到大金的机器上走也是一个吊样,还加了G05.1Q1还报警
辛辛苦苦借个20多万买个这样子的机器怎么做事吗?一个月没到,油冷机有问题,油泵有问,皮带很响,手轮也坏,这些还不是主要,,,,,,,这个加工停顿是没法做事的,现在也只能用等高加平行做想走个好点的加工方法也没办法走啊
                        (机器买过来更搞笑,我用50R6的刀开粗一到下0.4,S1000F3000        走2刀就站停了,按一下开始又接着加工,老这样,技术人员也说我编程有问题,刚开始是用PM做后我用UG出也是一样,又说我的后处里有题,搞死我了,我换了N个后处里啊,也是一样,还是说我有问题,说他们的机器买到起他客户那没有出现过这样的问题,我的天了,我没办法了,我要鼎泰厂里发一个他们用的后处里给我,结果放上去走还是老样子,这下我开始吊人了,我的后处里有问题,难到你们的后处里也有问吗?后来技术人员打电话问这里问那里,问到厂长那里,说新机系统里设置了主轴保护参数,挂了电话把参数一关,OK继续加工,,,,,这样的参数难到维修人员不知道吗?????鼎泰的技术还是蛮牛的,搞的我电话打了不知道多少个,
现在又出现机器停顿的问题,我想我手机要包月了.
请大家有用三菱M64S系统的朋友把我的程式或图,下过去放在机器上走看看有没有这样的问题,可能有的朋友还没有发现这个大问题啊,我想信我的后处里和程式是不会有问题的.
                          如果大家在机器上走过的没有发现这样的问题,请把NC放上来让我拿到机器上去试一下,我在这先谢
                              D4R2刀   精度0.01    刀间距0.05
          鼎泰公司要我适应他们的机器.没办法在改了.
鼎泰又说的我程式文件太大了,找借口也不找一个好一点,我把程式改了只有2刀路径,文件大小只有46KB啊,也是一样会,停顿,这样还是我的程式问题吗?
   放上机器的参数请各位师傅看看,那里要改
[ 本帖最后由 tyl9293 于 2007-8-4 02:12 编辑 ]
发表于 2007-7-22 01:32:31 | 只看该作者
我放上我用PM编的程式,还有UG的程式,,,还有后处里出来的NC文件
我编程好的程式太大了,
发表于 2007-7-22 02:15:56 | 只看该作者
风呀!刚来的新机吗~没调试过吗
发表于 2007-7-22 02:20:26 | 只看该作者
我的大哥哥,调了啊,走等高.没问题,走平行有时有,有时没有啊,走3D走的少啊没发现
发表于 2007-7-22 04:06:58 | 只看该作者
拜托好象所有机所有软件走三D环绕都慢
发表于 2007-7-22 09:21:22 | 只看该作者
楼主真的很倒霉啊!跟我以前的遭遇差不多!根据我的经验,可能是你传输的速率跟不上吧?我这也是鼎泰的850三菱M64系统!到现在走起来很正常的啊!没有一点停顿或者别的什么问题!不过鼎泰的机床主轴皮带会响倒是事实!当然,这个是小问题的啦!以前,我用台湾机,也出现很多离谱的问题,居然还出现什么机床反向间隙!同一个程序!铣出来的东西,都不一样!我真是晕死....
给个我做的程序给你,你拿到机床上做做看,看有没有一顿一顿的情况!我这走的完全正常!
发表于 2007-7-22 09:26:34 | 只看该作者
做来一的3D环绕的程序给你做看看!也是刚做的!走起来很正常!
发表于 2007-7-22 10:10:20 | 只看该作者
拜托好象所有机所有软件走三D环绕都慢
还好有个好像
发表于 2007-7-22 10:25:15 | 只看该作者
亮哥,以前我买的机床也有这种问题,后来换了控制器
[ 本帖最后由 newline 于 2007-8-1 13:08 编辑 ]
发表于 2007-7-22 10:50:15 | 只看该作者
深圳鼎泰的机器,三菱M64S系统
你的机多少钱?带刀库吗?
GMT+8, 2026-4-25 19:37 , Processed in 0.085247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
