查看: 36632|回复: 27
[原创] 后处理各种意思详解
发表于 2007-8-15 19:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家看没看过
MasterCAM软件的后置处理文件及其设定方法
一、前言
  Mastercam是一套应广泛的CAD/CAM/CAE软件包,它采用图形义互
式自动编程方法实现NC程序的编制。义互式编程是一种人机对话的编程方法,编程人员根据屏幕提示的内容,反复与计算机对话,选择菜单目录或计算机的提问,将所有的问题回答完毕后即可以生生成NC程序。NC程序的自动产生是受软件的后置处理功能控制的,不同的加工模块(如车削、铣削、线切割等)和不同的数控系统对应于不同的后处理文件。软件当前使用哪一个后处理文件,是在软件安装时设定的,而在具体应用软件进行编程之前,一般还需要对当前的后处理文件进行必要的修改和设定,以使其符合系统要求和使用者的编程习惯。有些用户在使用软件 时由于不了解情况,没有对后处理文件进行修改,导致生成的NC程序中某些固定的地方经常出现一些多余的内容,或者总是漏掉某些词句,这样,在将程序传入数控机床之前,就必须对程序进行手工修改,如果没有全部更正,则可能造成事故。例如,某机床的控制系统采用G54工件坐标系定位,G90绝对坐标编程,要求生成的NC程序前面必须有G54G90设置,如果后处理文件的设置为G55G91,则每次生成的程序中含有G55G91,却不一定有G54G90,如果在加工时没有进行手工改正,则势必造成加工错误。
二、Mastercam软件的后置处理文件
  后置处理文件简称后处理文件,是一种可以由用户以回答问题的形式自行修改的文件,其扩展名为.PST。在应用Mastercam软件的自动编程功能之前,必须先对这个文件进行编辑,才能在执行后处理程序时产生符合某种控制器需要和使用者习惯的NC程序,也就是说后处理程序可以将一种控制器的NC程序定义成该控制器所使用的格式。以FANUC系列的后处理为例,它既可以定义成惯用于FANUC 3M控器所使用的格式,也可以定义成FANUC 6M控制器所使用的格式,但不能用来定义其它系列的控制器。
不同系列的后处理文件在内容上略有不同,但其格式及主体部分是相似的,一般都包括以下几个部分。
  1.Annotation(注释) 对后处理文件及其设定方法作一般性介绍。
  2.问题  该部分为后处理文件的主要部分,FANUC系列的后处理文件中共包括200个问题,对这些问题的回答将决定将来输出的NC程序的格式。
  3.Commands(指令) 指令的作用是对它后面的变量施加影响。如oldvars和newvars指令,在回答问题3时若写于刀具号码变量t之前,则使用oldvars时将呼叫前一把刀具的号码,使用newvars时将呼叫现在所使用的刀具号码。
  4.Variables(变量) 给出了"问题"中所使用的各种变量的定义.FANUC系列的后处理文件中共定义了26个变量,如prog-n=程序号码,f=进给率,s=主轴转速,t=刀具号码等。
三、后处理文件的设定方法
  1.后处理文件编辑的一般规则
  对后处理文件的编辑和设定只需要对第(4)部分的"问题"进行回答。PST文件的每个问题前都有一个号码并在号码后加一个小数点。若问题前没有号码,那么这个问题在执行后处理时是被忽略不用的。回答号码20以前的问题时,需要在问题的下一行键入所回答的文字,而且回答的内容可以包括多行,20号以后问题均带有问号且回答时直接写在问号的后面,不得换行,这一类的问题常常是以"y""n"来回答。回答问题时用到变量,不能用引号,而字符串则必须包围在引号之中(如"G91 G28 GZ0M05"),引号中的文字将按字符串的原样写入程序中。变量和字符之间要用逗号隔开。
2.变量的使用
  变量的定义在后处理文件的开头部分已经作了说明,使用时可通过查阅来了解变量的意义。变量在回答问题时一经使用,就会在生产的NC程序中表达确定的意义。如变量spindle-on,转速为正或0时定义为M03,为负时定义为M04,如果回答问题时使用了该变量,则会在NC程序的相应部分写出M03或M04。变量prog-n若写到问题1或2中,将对在NC程序规划时给定的程序中起作用。变量First-tool用来呼叫程序中所使用中的第一把刀的号码,此变量通常用于程序结束时将使用中的刀具改变为第一把刀的号码,以便在下一次执行程序时使用。next-tool用于无T字首的刀具号码,使用这个变量可在刀具被呼叫前,选择另一把刀来进行换刀。变量xr、 yr、zr是用来定义程序中快速定位的X、Y、Z坐标位置,通常用于换刀和程序结束时使刀具返回机械原点。prev-x、prev-y、prev-z则是用来定义刀具所在的前一个X、Y、Z坐标的位置。其它变量的定义可参看文件开头的说明。
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-8-15 19:03:39 | 只看该作者
发表于 2007-8-15 19:04:00 | 只看该作者
发表于 2007-8-15 19:04:17 | 只看该作者
发表于 2007-8-15 19:04:35 | 只看该作者
发表于 2007-8-15 19:04:56 | 只看该作者
发表于 2007-8-15 19:05:17 | 只看该作者
发表于 2007-8-15 19:06:35 | 只看该作者
发表于 2007-8-16 09:29:33 | 只看该作者
发表于 2007-8-16 12:18:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 00:30 , Processed in 0.069487 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
