返回列表 发新帖
[求助] M80的螺纹孔该怎么画
发表于 2007-10-4 17:04:14 | 只看该作者
螺纹孔大了还要干涉吗
发表于 2009-4-3 15:17:46 | 只看该作者
插入装饰螺纹就行了,直接拉一个小孔,修改完标就OK
发表于 2009-6-2 13:43:28 | 只看该作者
配合的时候选择螺旋配合
发表于 2009-6-3 22:03:59 | 只看该作者
有两种方法:
一:用异型向导孔做就可以了
二:用拉切的方法先做出孔,然后再注释里装饰出螺纹线就好了!
(用扫描切除的方法虽然可以做出,但是在转成二维图的时候会出现问题,会很密,看不见了)
发表于 2009-6-4 16:32:10 | 只看该作者
这个是固定连接件好像没必要测试干涉问题吧,一般标明了就行,
发表于 2009-6-7 17:56:39 | 只看该作者
可能是根据标准所做的一些配合属于过盈配合吧,
孔的公差带在轴的公差带之下。 过盈配合用于孔、轴间的紧固连接,不允许两者之间有相对运动。
故轴会比孔稍大(才可以逼紧嘛~)。一般干涉检查是不认什么过盈配合的。。
所以干涉检查时把这些孔轴的配合忽略掉吧,。。。。
发表于 2016-1-23 20:18:06 | 只看该作者
同问,我要打一个M80*1的孔,但是solidworks异型孔就没有这么大的规格,而且装饰螺纹线的规格也没有,改怎么高呢
GMT+8, 2026-6-20 06:53 , Processed in 0.047262 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
