[分享] UGCAM编程经验,技巧汇集!(加分持续进行中...)
发表于 2011-11-25 13:44:13 | 只看该作者
设置了干涉面的刀路。
  干涉面距离毛坯一个刀半径左右,高度略高于一个刀底R值。
发表于 2011-11-25 13:44:48 | 只看该作者
至于一些简单的铜公,就用跟随周边更快些,此种走刀方式
对于铜料问题就不是很大。
发表于 2011-11-25 13:45:39 | 只看该作者
关于单刀铣(profile)虽然和等高刀路相似,但二者也有区
别。特别是等高带开粗时,除非很有把握时才用等高,但用
profile更保险。
一个概念:等高是精加工刀路。
   图示为2种刀路计算的切削区域。
   想想看,如果在等高刀路中,若切削区域之间还有残料相连,
可能会发生什么后果?
   当然此例用等高做中加工更合理。
发表于 2011-11-25 13:45:57 | 只看该作者
关于单向铣和双向铣,一般用在精加工。特别是光平面时。
此方式效果要好于跟随外围和跟随部件。
275
发表于 2011-11-25 13:46:52 | 只看该作者
2  切削步距的确定。
   UG的切削步距用刀径的百分比与其他软件有所不同。UG是按
有效刀径的百分比来计算的。所谓有效百分比对于:
    飞刀     =D-2R
    平刀球刀 =D, 因此确定百分比值时可按以下原则:
    飞刀  90%--100%
    平刀  65%--80%
    球刀  30%以下。
    刀径越大,百分比值越大。
发表于 2011-11-25 13:47:20 | 只看该作者
3  关于二次开粗
   编程难在开粗,开粗难在二粗。工件越复杂变现越明显。
   最好用的方式:参考刀,但有时会有点问题;
   最快的方式:  基于层的IPW;
   最保险的方式:选已生成的IPW为毛坯来二粗,三粗。。。
   最不智能的方式:手动定范围定高度来开粗。
   至于用哪一种,就看情况处理了。
277
发表于 2011-11-25 13:47:33 | 只看该作者
4  如用局部毛坯(如加工镶件),则应注意:
   毛坯要大于工件,否则可能算不出刀路。
   若相邻毛坯较近,最好合并,否则可能出错,甚至撞刀。
278
发表于 2011-11-25 13:47:59 | 只看该作者
5  为减少跳刀,尽量指定一些进刀刀点。相对默认进刀,刀路
明显好看一些,合理一些。
可比较一下3楼未指定进刀点的方式,下图为指定进刀点
发表于 2011-11-25 13:48:32 | 只看该作者
6  挖槽开粗时如用“上一层”的跨越方式,该值不能太小。
   工件曲面较多时,尤其要注意该问题,否则刀具有可能在快
速移动中碰撞台阶状残余量。
发表于 2011-12-9 19:25:52 | 只看该作者
看云的风景 发表于 2009-12-1 23:23
呵呵,我再来请教一个问题。如图所示,红圈内的道路怎么样才能变的均匀
去掉面上人R角,就可以了
GMT+8, 2026-6-29 06:49 , Processed in 0.063149 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
