[求助] 超声波溶接超音线设计救急!!!!
发表于 2007-10-23 14:32:20 | 只看该作者
几点意见供参考:
1. 关于超声线:理论上0.4是对的,60度角也是正确的。这是完全符合理论要求的设计。实际应用中可以作一点改动,如果熔接强度不够,就是拉力达不到5KG,可以加高高度(最多0.6),角度不必一定要60度,可以尖一点。
2. 关于超声模:上模没问题,可以做成平面的。下模设计有问题,间隙太大。我不知道零件尺寸有多大,但从壁厚只有0.8来看,应该不会是很大的零件。这对于你的大约1.6(双边,估计值)间隙来说,太松了,我觉得0.5就可以了。下模的壁不必那么高,能固定,不松动就行。
3. 关于零件的设计:你的这种设计,超声后外观不是很好,顶面不在一个平面。你希望超声线融化后正好能填补0.1的尺寸段差,实际上没有那么理想,超过0.1mm是肯定的,而且没有你想象的那样尺寸均匀,正好是0.1或者0.2,实际上是不可能的,也许是0.1~0.25范围内,不是平面。
改正:3.1改成2.1,上盖零件侧伸出一个“缘”,厚度0.8,这样就美观线在侧面,缝隙0.3,不难看。
另外,我不知道你的零件的大小、形状,所以不敢妄言。我担心0.8mm的壁厚,超声时可能会有破洞。也不能听别人说,拼命加大频率、时间,毕竟那方法效果是有限的,关键还是在设计阶段考虑周全。
两个零件合在一起应当不松动,少许松动关系不大,但是松动会影响超声强度。
因为你一开始只问拉力能不能达到,所以这些都没有给你建议。希望对你有点帮助。
发表于 2007-10-23 14:42:12 | 只看该作者
原帖由 rocky5207 于 2007-10-23 14:20 发表
0.5mm熔接线受力10kg没有什么问题的
要看超声线多长。
发表于 2007-10-23 14:42:35 | 只看该作者
pc料很难熔接的哦!
  我看呀,你还是考虑下吧,上次我们这里有个产品是PC料,但是就是熔不到,最后只有换料!
发表于 2007-10-23 15:12:01 | 只看该作者
PC可以超声。
发表于 2007-10-24 23:10:22 | 只看该作者
非常谢谢spencer.shen的意见!
现在我想试验把前端壁厚增加到1.8mm左右,以改成2.0mm长的沟槽式溶接线,加强强度,不知道行不行?
还望大家多多讨论指教
发表于 2007-10-25 10:44:30 | 只看该作者
哇!晚上十一点了还工作?
完成后把图发上来让大家讨论一下,顺便学习学习。
发表于 2007-11-8 11:59:55 | 只看该作者
大家好,我是一个结构设计者,现因我不懂超声波设计要求,望各位帮助我解决一下此问题,我将十分感谢!
请问两个零件最好的溶接,需要什么条件!设计成什么形状,多少间隙为最佳?望各位帮帮我讲解一下,请发送我邮箱:ayin009@163.com 十分感谢
发表于 2007-11-8 14:43:01 | 只看该作者
没大问题
照图纸尺寸超出来没什么大问题,但可以改得跟合理安全些:
1.上盖的超声线做到0.5宽,高0.4的等腰三角型为好,并且超声线不要切平上盖的侧面,留0.2的距离为佳;
2.建议去掉下盖的0.5宽的台阶,这种设计尺寸对产品配合精度需求比较高。如有装配问题可通过更改其它尺寸来实现。
19
发表于 2007-11-9 11:27:16 | 只看该作者
0.3等腰▲,高度0.5mm足已
20
发表于 2008-7-28 10:39:14 | 只看该作者
我也来学学
GMT+8, 2026-7-4 01:31 , Processed in 0.060514 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
