[求助] 再发一贴 精铣所有清不到底
发表于 2007-10-24 13:34:51 | 只看该作者
你这不是到位了么? 哪有20度限制丫?
22
发表于 2007-10-24 13:36:33 | 只看该作者
犯了个低级错误
随意画的图是整数的
层间距是0.5
所以到底了
楼主可以试试笔式
23
发表于 2007-10-24 14:01:37 | 只看该作者
原帖由 r-o-o-n 于 2007-10-24 13:34 发表
你这不是到位了么? 哪有20度限制丫?
这里
24
发表于 2007-10-24 14:47:09 | 只看该作者
楼上的用平底刀走笔式光平面?
头像被屏蔽
25
发表于 2007-10-24 15:02:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
26
发表于 2007-10-24 15:21:16 | 只看该作者
原帖由 tantiduo 于 2007-10-24 14:47 发表
楼上的用平底刀走笔式光平面?
偶原来差不多每套模都会用到平底刀走笔式的
就是我上面说的方法的最后一刀
27
发表于 2007-10-24 15:31:10 | 只看该作者
原帖由 bawfnyve 于 2007-10-24 15:02 发表
笔式铣也行  只能针对个别的   不能全部到位   有时候到角上会有刀路往上翘     贴图自然明了
所以我说这笔式不理想
要是角度可以改小就好了
改到0.01 嘿嘿 那就只铣平面上的角了
28
发表于 2007-10-24 15:36:08 | 只看该作者
要铣到底很简单的. 只要顶部和底部都有限制,不能用默认参数.就可以想铣到哪就到哪.不信大家试试看.
头像被屏蔽
29
发表于 2007-10-24 17:01:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
30
发表于 2007-10-24 18:07:50 | 只看该作者
原帖由 zcgmin 于 2007-10-24 14:01 发表
这里
这个和按角度精铣一样, 是区分水平笔式和垂直笔式的, 有时候区分开来, 能一定程度上减少刀具损耗.你可以把水平关掉或是垂直关掉,再看看效果. 其实不是20度没到位的, 是20度以下用另一方式铣了.
再说清楚一点.
20度以上是水平根, 顺铣,逆铣或混合铣.
20度以下是垂直根, 向下,向上或是可上可以, 往往我推荐只要向下.
不按角度分的话, 也会会走乱套.
GMT+8, 2026-6-18 11:05 , Processed in 0.114072 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
