查看: 19436|回复: 11
WorkNC学习周期分析报告---来自WORKNC用户
发表于 2007-10-24 11:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WorkNC学习周期分析报告
WorkNC是一种自动化的的加工软件﹐“自动化”从另一个角度上来讲就是“智能化”﹐因为它最大程度上的发挥了软件本身的优势﹐因此也就极大的降低了对使用者的要求﹐这样的一种软件其培训周期可想而知一定是很短的﹐相对来说我们现有的软件Powermill所需要的时间就要长的多﹐但是它的这个短时间的培训也存在着其针对性﹐因为WorkNC只有在其CAM部分才会有“模块”存在﹐而模块的功能就是针对我们经常加工的电极或工件的类型建立加工标准化﹐以便让新人在尽可能短的时间内使用从而极大的减少培训周期。
但是除此之外其它类型的工件加工﹐由于其难度较高﹐而且类型多样﹐因此无法用固定的模块去套用﹐只能依靠个人的“修为”﹐这个修为直接来讲就是加工的经验﹐所以在中后期﹐WorkNC的培训周期会随着产品的日新月异而有所延长。
WorkNC从其字面上的意思来看我们就知道它注重的是NC(也就是加工)﹐所以WorkNC的加工部分相对来说比较强﹐但是即使这样WorkNC的学习周期也并不长﹐因为它的智能化保证了其学习的效率﹐相对于它的加工﹐CAD的部分的学习就需要较长的一段时间了﹐但是这段时间其实是每种软件在新人初步培训完成之后都必须经历的过程。
总的来说WorkNC的初期培训时间非常短﹐但是由于它借鉴别人的经验比较多(也就是其模块化)﹐所以在后期它的学习周期相对要长一点。根据其培训的周期及类型﹐现把两种软件之间的优劣情况列举如下以供参考﹕
软件学习周期对照表
对照类型           Powermill          WorkNC
电极简单加工        3天        1天
CAD初步运用        4天        1~2天
较难电极加工
(单一精加工)        5天        2天
备注﹕上述的学习周期列表只是说明新人可以在所标示的时间内完成所对应的类型﹐但是各种软件对于此类型所需的加工时间并没有在此标示。
我们从上述的窗体中可以看到﹐WorkNC其最短的学习时间是简单电极的加工﹐也就是说WorkNC相比与其它软件可以有更短的学习周期﹐而一个企业的诞生其最终的目的就是盈利﹐如果新进员工能在最短的时间内创造利润那一定是公司所希望的﹐至于后期能力的提高则可以在其创造利润的同时进行。
发表于 2007-11-30 08:57:40 | 只看该作者
发表于 2007-11-30 18:14:18 | 只看该作者
发表于 2007-11-30 18:32:52 | 只看该作者
发表于 2007-11-30 18:46:51 | 只看该作者
发表于 2007-11-30 18:57:00 | 只看该作者
发表于 2007-11-30 19:09:43 | 只看该作者
发表于 2007-12-3 14:17:40 | 只看该作者
发表于 2007-12-3 16:17:40 | 只看该作者
发表于 2018-2-28 15:02:49 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 13:36 , Processed in 0.082919 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
