查看: 25084|回复: 1
[推荐] 如何从AutoCAD的图纸输入到SolidWorks中实现2D--3D的转换
发表于 2007-11-14 11:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何从AutoCAD的图纸输入到SOLIDWORKS中实现2D--3D的转换
Sample Text
--将CAD图纸转换为SolidWorks三维模型详解
   作者:yuxitech 日期:06.07.21
   传统的机械绘图,是想象出零部件的立体形状,然后对立体模型从各个方向上投影,生成各投影面上的二维视图,加以标注尺寸等注释,生成基本的二维的图纸。如下图。
    但是二维图纸的缺点也是明显的,就是略复杂点的就显得不直观,需要人为的正确想象。如果有三维的数模展现,并且能旋转、缩放,就更加直观易懂了。
    现在有了三维CAD软件SolidWorks的辅助,实现2D?3D转换,生成一般的三维数模是比较简单的事。对于从AutoCAD到三维软件过渡的设计者来说,SolidWorks的这个功能容易上手,可以帮助你轻松完成从AutoCAD到三维CAD软件的跨越。
    ○ SolidWorks简介
      SolidWorks是功能强大、易学易用和高效创新的三维CAD系统,可进行机械设计、零件设计、模具设计、装配体和工程图设计、消费品设计等。
    SolidWorks公司成立于1993年,1995年推出了第一版SolidWorks95。1997年SolidWorks公司被达索收购(也就是CATIA母公司)。SolidWorks公司致力于将大家认为复杂、高级的3D CAD应用简易化、平民化,使绝大部分工程师都能快捷上手。SW公司100%投入于3D CAD的研究、根据客户需求提供强有力的技术创新、为工程师整合全面的辅助系统(CAE 等)。公司目标是成为机械设计领域中的三维标准。
    今天, SolidWorks 作为主流市场软件,无论在用户数量、用户满意度还是软件销售收入方面均名列世界第一。
    正是持续的创新以及对用户需求的关注, 使 SolidWorks 位居榜首,并帮助 SolidWorks 的用户能够以更快的速度将其产品推向市场,获得丰厚回报。
    用户数第一
    据统计, 99 %的用户将 SolidWorks 作为实际的生产工具, 2005 年 SolidWorks 软件的使用总时间预计超过 1.35 亿小时,超过 20 万 AutoCAD 用户和 5 万 Pro/ENGINEER 用户以 SolidWorks 作为产品原型设计阶段的软件工具。
    SolidWorks 软件在全球获得广泛应用的同时,对供应商和用户的培训也已十分普及和便捷。 SolidWorks 建立了功能完备的综合性网站 VARs ,开办了大量培训班、联盟了一批解决方案合作伙伴)。此外, SolidWorks 还拥有比其他任何主流 3D 设计软件更多的服务提供商。
    用户满意度第一
    持续的创新以及对用户需求的关注,造就了 SolidWorks 用户满意度第一的佳绩。与其他主流市场 3D 设计软件相比, SolidWorks 的用户满意度最高。
    自 1995 年推出产品开始, SolidWorks 就一直对用户满意度进行监测并始终保持较高水平。在针对 SolidWorks 产品、质量、功能、易用性、服务响应速度的调查中,平均约 97 %的被访者表示“满意”或“非常满意”。近期一项对超过 21000 名 CAD 用户的独立调查同样表明, SolidWorks 满意度在同行中保持第一。
    销售额第一
    SolidWorks 成立于 1993 年,收入和赢利一直保持持续增长,成为 3D 技术领域高速稳健发展的典范。 2004 年, SolidWorks 收入达 2.02 亿美元。目前在 3D 主流市场机械设计软件市场以 40.2 万的销售额保持领先地位。许多 CAD 软件厂商已纷纷将产品拓展到多市场,如建筑、地理信息系统等,而 SolidWorks 始终坚持在机械设计这个单一市场中发展。由于专注, SolidWorks 在机械市场的销售规模和收入均已实现全球第一。
    从2D-3D的跨越可谓是传统机械绘图的逆向过程(类似图1,但是由投影视图生成立体模型)。输入的2D草图可以是AutoCAD的DWG格式图纸,也可是SolidWorks工程图,或者是SolidWorks的草图。
    本文讨论如何从AutoCAD的图纸输入到SolidWorks中实现2D--3D的转换。
    原理:很多三维CAD/CAM软件的立体模型的建立,是直接或间接的以草绘(或者称草图)为基础的,这点尤以PRO/E为甚。而三维软件的草绘(草图),与AutoCAD等的二维绘图大同小异(不过不同的就是前者有了参数化的技术)。
    在SolidWorks中,就是将AutoCAD的图纸输入,转化为SolidWorks的草图,从而建立三维数模。
    基本转换流程:
    1.在SolidWorks中,打开AutoCAD格式的文件准备输入。
    2.将*DWG,DXF文件输入成SolidWorks的草图。
    3.将草图中的各个视图转为前视、上视等。草图会折叠到合适的视角。
    4.对齐草图。
    5.拉伸基体特征。
    6.切除或拉伸其它特征。
    在这个转换过程中,主要用2D到3D工具栏,便于将2D图转换到3D 数模。
    下面以AutoCAD2004和SolidWorks2005为例,看一下如何从AutoCAD的图纸输入到SolidWorks中:
    一、2D图纸准备工作
    因为此转换主要是用的绘图轮廓线,其余的显得冗余,所以在AutoCAD中,需要将二维图形按照1:1的比例,绘制在一个独立的层中,比如“0层”。
    注意:输入SolidWorks的CAD二维图形一定要注意比例,在单位统一的前提下(比如都是毫米),SolidWorks是严格按照输入的CAD图形转换为草绘并生成数模的。
    如果是已经绘制好的图纸,调整各个视图,并将其它图素如中心线,标注线,剖面线等等分别设置在各自独立的图层中。
    二、将AutoCAD的图形转换并导入SolidWorks
    打开SolidWorks,选择“打开”,从下拉列表中选择“DWG”文件,“DXF/DWG”输入对话框出现。如图。
    选择第三项,“以草图输入到新零件”即导入AutoCAD格式的文件。选择“下一步”图3。
    点击看大图
    出现“工程图图层映射”对话框,如图。
    点击看大图
    在“显示图层下面”,选择“所有所选图层”,在下面的图层选择中,选中“0层”前面的选择框,因为基本轮廓图形都是在“0层”中绘制,故只将此层中的图形输入到SolidWorks中。
    预览:在输入前,利用“预览”下的图形浏览工具,可以象AutoCAD一样进行图形的放缩,局部放大,平移等视图操作。
    “白色背景”:将背景颜色设置为白色。
    选择“输入此图纸为”:模型
    选择下一步,出现文件设定对话框。如图
    点击看大图
    输入数据的单位:按照习惯,一般选择“毫米”。
    选择“添加约束”和“合并点”,选择......
发表于 2007-12-3 15:06:36 | 只看该作者
谢谢知道了
GMT+8, 2026-6-16 14:30 , Processed in 0.045283 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
