[原创] 五轴AeroSpace航空铣详细介绍(想学五轴的全部进来坐好听讲)
发表于 2007-12-3 10:29:11 | 只看该作者
Use exit macro使用退刀宏程序,退刀时调用宏程序。
发表于 2007-12-3 10:29:23 | 只看该作者
Use both macro两者都使用,进退刀时都调用宏程序。
发表于 2007-12-3 10:29:42 | 只看该作者
(2)、Large gaps大间隙,针对加工曲面的大间隙的连刀方式。
与小间隙选项一样。
(3)、Small gap size in % of tool diameter小间隙大小为刀具直径的百分比,小于此值则为小间隙,大于值则为大间隙。
As value为数值,则直接设定间隙数值,同样小于此值则为小间隙,大于值则为大间隙
54
发表于 2007-12-3 10:30:23 | 只看该作者
3.Link between slice刀路连接
发表于 2007-12-3 10:30:46 | 只看该作者
(1)、Small moves小轨迹运动
(2)、Large moves大轨迹运动
发表于 2007-12-3 10:31:04 | 只看该作者
Direct 直接
Broken Feed打断进给
Clearance area安全区域
Follow Surface沿曲面
Blend Spline平滑熔接
Broken Feed and Rapid打断进给和快速移位
以上参数意义与Gaps along cuts(间隙切削)内的参数一样,故略。
(3)、Small move as size in % of setpover小轨迹运动大小为刀间距的百分比,小于此值为小轨迹运动,大于此值则为大轨迹运动。
As value,设定固定值,小于此值为小轨迹运动,大于此值则为大轨迹运动。
57
发表于 2007-12-3 10:31:38 | 只看该作者
四.Rough粗加工
1.Stock definition素材定义(定义了毛坯以后就不会有空刀的了,以后我们会在叶轮例子里面讲解的了)
Stock definition tolerance素材定义公差
2.Multi passes多重刀路
[ 本帖最后由 ervinlu 于 2007-12-3 10:32 编辑 ]
发表于 2007-12-3 10:33:11 | 只看该作者
勾选此功能,可以实现多重刀路。在Roughing passes(开粗刀路),Number(数量)为开粗的刀路数量,Space(间距)为开粗的下刀间距。Finishing passes(精修刀路),意思一样。刀路从上而下加工,Roughing passes(开粗刀路)在Finishing passes(精修刀路)上面。
59
发表于 2007-12-3 10:33:33 | 只看该作者
Sort By(顺序依):切削顺序。
Slice(切片):切削顺序依切片方式,如下图先往下铣削再往右铣削。
发表于 2007-12-3 10:34:16 | 只看该作者
Passes(路径):切削顺序依路径方式,如下图先往右铣削再往下铣削。
GMT+8, 2026-6-13 20:26 , Processed in 0.089194 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
