查看: 56584|回复: 163
[原创] 跟我学MW 之二(认识到MW结构.模具坐标,收缩率,工件,布局)
发表于 2007-11-30 21:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二课之前先熟悉下UG_MW装配结构
TOP: 模具最顶层装配,所有模具组件都在TOP下面
VAR: 部件包含模架和标准件里用到的表达式。标准件里用到的标准数值如螺纹孔径会存储在该部件里
COOL: 用来创建冷却管道, 冷却管道的标准件也会默认放在这里.COLL分二部分,分别是SIDE_A(对应前模组件) SIDE_B(对应后模组件)
FILL: 用于创建浇道和浇口
MISC: 放置没有定义到单独部件的标准件, 如模架上:定位环,锁模块,撑头等.
      MISC也分二部分:SIDE_A(对应前模组件) SIDE_B(对应后模组件)
LAYOUT: 用来放"prod" ,多腔模的LAYOUT有多个分支来安排每一个"prod"
PROD: 放置产品,收缩件, 型腔,型芯……,以及顶针等。多腔模可以使用Prod的阵列,来再利用所有prod下已经作好的子组件。 也可以放置与塑胶产品部件相关的特定部件的标准件组件,如:顶针,镶针,滑块及斜顶等
SHRINK: 产品模型的几何链接复制件
PARTING: 包含一个收缩体的几何链接复制件, 以及一个用于创建型腔型芯块的工件。分型线,面将在该部件里生成
CORE: 后模
CAVITY: 前模
TRIM: 包括用模具修剪功能得到的几何体。 在裁减部件里的型腔型芯的链接区域,用于裁减电极和镶块,滑块面等
MOLDING: 包含一个产品模型的几何链接的复制件, 模具特征(如拔模斜度,分割面,边倒圆等)都会添加到该组件里,以使产品模型具有成型性。如果有新版本的产品交换进来,甚至产品模型由别的CAD系统转入,这些模具特征不会受到如收缩率改变的影响并保持完全相关性
PROD_SIDE_A: 前模组件
PROD_SIDE_B: 后模组件
[ 本帖最后由 小老大 于 2007-12-11 14:45 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
iDesign + 2 教程做的非常棒!
发表于 2007-12-4 13:55:45 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 13:57:49 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 14:02:07 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 14:04:35 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 14:07:05 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 14:12:21 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 14:14:53 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 14:16:24 | 只看该作者
发表于 2007-12-11 16:15:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 00:09 , Processed in 0.064152 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
