典型性 结构的改进~~~~~~~
发表于 2003-5-6 13:09:36 | 只看该作者
主要应该设法增加其刚度,因为在实际使用时安装合与墙面的距离不一定
发表于 2003-5-6 13:19:18 | 只看该作者
这种东西结构上来说如果有空间当然可以在里面加筋,哪怕加0.5mm的也可以起不少作用,实在不行可以考虑在材料里添加其他材料以加强强度.
发表于 2003-5-6 14:33:09 | 只看该作者
支撑点外移
螺钉固定的时候就是让螺钉的靠外周的边缘吃力,里边缘悬空~起到受力点外
还有螺钉的选用    接触面为水平和斜面都有变化的
发表于 2003-5-7 15:26:34 | 只看该作者
改变外观, 加圆弧.
方法简单,思路巧妙,且得到认可!::y
发表于 2003-5-7 15:42:49 | 只看该作者
是一个好办法,::y::y::y
不过我现在的面板就是有圆副的,只是没画出来而已~~~
在说了如果造型师把外型定下来之后是不能在改的  一个系列是统一的
发表于 2003-5-7 20:36:02 | 只看该作者
可不可以在中间长两个实心圆拄靠在墙上,把它撑起来
发表于 2003-5-7 22:04:35 | 只看该作者
若产品的档次高一些,可选用GE公司的PC料;一般情况下安装孔与面板内侧加筋是可以的,外型86产品安装孔中心与侧面仅13MM。凭经验,安装后不会有变形。另面板可设计为分体,也能解决些问题。
发表于 2003-5-8 08:13:06 | 只看该作者
楼上的兄弟,我到我们实验室做过实验的,
安装螺钉在0.8NM的力矩下就产生变形,变形在面板中心。
如果该GE公司的材料效果是很不错,但是比较贵
19
发表于 2011-3-31 14:16:08 | 只看该作者
加几条骨吧!成本不会出增加多少的!
20
发表于 2011-3-31 19:24:08 | 只看该作者
加50%的GF,强度可以上去,BOSS柱加个十字肋
GMT+8, 2026-6-19 09:55 , Processed in 0.061180 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
