[灌水] 體積的用法_布丁杯
发表于 2008-1-5 10:08:46 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2008-1-5 09:56 发表
  杰克兄,要设计的话,还是建议用有序的曲面块来操作...
谢谢B版 这个有序几何集的优点 我还没能体会出来 我再想想
这个布丁杯的例子 第一个利用到体积的部分是 把体积当作封闭曲面来用
可以用 杯子(曲面) trim  扫瞄出来的条状阵列(体积) 做出布丁杯的造型
第二个利用到体积的部分 是用布尔运算 把杯子内部的布丁 算出来
发表于 2008-1-5 10:10:13 | 只看该作者
没有替换面,用缝合一样的可以做很多的事情,当然可以转换成实体去使用实体的替换面,但那命令不怎么样,一般很简单的面我才用替换面,一般我都用缝合曲面,缝合曲面好处是计算快,可以进行复杂的处理!
发表于 2008-1-5 10:14:46 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2008-1-5 10:10 发表
没有替换面,用缝合一样的可以做很多的事情,当然可以转换成实体去使用实体的替换面,但那命令不怎么样,一般很简单的面我才用替换面,一般我都用缝合曲面,缝合曲面好处是计算快,可以进行复杂的处理!:hand ...
  举个例子,比如下面的图片一般的做法都是直接用裁剪的,但用缝合曲面一样可以处理,从而实现了缝合曲面的多功能效果
发表于 2008-1-5 10:15:41 | 只看该作者
楼上的缝合曲面只是简单的举例,好处还是多多的。。。
发表于 2008-1-5 10:15:54 | 只看该作者
多谢B版 这个我有看过
下面这个例子 是实体缝合
https://www.youtube.com/watch?v=NIWpThlozVs
发表于 2008-1-5 10:18:42 | 只看该作者
原帖由 jack196453 于 2008-1-5 10:08 发表
可以用 杯子(曲面) trim  扫瞄出来的条状阵列(体积) 做出布丁杯的造 ...
  有序跟体积块是达索开发时关联开发的,可以直接想想他们之间的联系是有多么的重要,有序可以包含体积块,也可以包含实体块,没有最大与最小之分,一种很好的设计管理。。。。。
[ 本帖最后由 biiby 于 2008-1-5 10:26 编辑 ]
发表于 2008-1-5 10:31:44 | 只看该作者
利用体积块跟有序块的结合一样可以实现多零件的布尔与关系操作
发表于 2008-1-5 10:32:35 | 只看该作者
其它的就交给杰克兄了
19
发表于 2008-1-5 10:43:23 | 只看该作者
看看高人论剑,收获不小
20
发表于 2008-1-5 10:52:39 | 只看该作者
原帖由 云峰 于 2008-1-5 10:43 发表
看看高人论剑,收获不小
  云大一起讨论讨论啊,嘻嘻!
GMT+8, 2026-6-11 01:59 , Processed in 0.131461 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
