查看: 73662|回复: 158
[原创] 松林3D模架(龙记)--人性化的模架
发表于 2008-1-19 15:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于松林3D模架v1.1的说明----自己定制你需要的模架(试用中)
1.本模架为 黄松林 于07年原创。依龙记公司发行的模架书制作.
(请注意燕秀工具箱_v2.1及LTOOLS的2d模架有几处错误,本模架已更正)。模具配件参照正钢标准。
2,本套模架共有4个:CI型、FCI型、DCI型、GCI型,说明一份,请保证其完整性。
3.相同型号的模架内可通过修改参数变成任意规格的标准龙记模架(必须是标准规格、不支持宽度290的型号,请查阅龙记公司发行的模架书)。比如:当需要CI3035A60B70C80,打开组装图直接点击ABC板,改B板长宽为300、500高度70,A板高度改为60,C板高度改80,重生即可。开正框或偏框可直接点击前模框或后模框直接修改,偏框时修改0为要偏的数。修改后记得重生一下组装图(记得是在组装图里重生),速度很快的。
4.本套模架的最大特点是按本厂的要求直接装好了标准配件,只需修改规格和位置参数即可,无需繁琐地调用标准件;可直接在3D图上更改数据,所见即所得,极大地节约了时间。且标准件都做到了一定的智能化,如唧嘴,限位拉杆(PBA&PBC),前后模固定螺丝,开闭器,中托司等等,只要改主要规格尺寸,次要尺寸会依主要尺寸关联改变(改不了的数为次要标准尺寸)。当限位拉杆(PBA&PBC)、前后模固定螺丝、开闭器要做不对称时,可直接点击它目录树的移动面特征,修改数据0为要偏的数,重生即可;吊环孔也可类似偏位。
5.本模架的模板零件图已按加工要求标好数,相比EMX的工程图不符合加工且不能自己修改。本模架的工程图只要按自己习惯标好保存,即可永久使用。
6.本模架内有分A/B/P/S等图层,A为前模  B为后模  P为产品  S为隐藏面层,当需要用隐藏面剪某些零件时可将其调出来使用。例如需要只显示后模(B)部份,打开图层隐藏A图层即可。
7.遇到某些零件想改为非标的数又改不了的情况,这是因为此数设置了关系式。解决方法为:  A.直接修改关系式(推荐)  B.在草绘中将此标数删掉,再重标即可修改,此方法改后请注意核对有无错误。
8.本模架可自己修改订制。如需要直身模可直接切去工字模部分.  如需要加推板或在B板之下加托板,改法为将数字0改为推板或托板之厚度,然后增加要加的板.   底针板下加垃极钉时先点底针板,将数字零改为垃圾钉高度,再重生。如果需要别的常用的型号可以自己修改本模架再另存即可。
9.关于CI、FCI、GCI、DCI导柱的加大, 将B板的第一个特征草绘打开,点标题栏的草绘—关系式,进入了关系式对话框,再点文件---打开,选GP-BIG文本文件---点下方的确认。后面依次操作,最后重生组装图,就可以看到导柱是加大了一号并相应移动了的。FCI、GCI、DCI的螺丝也有相应移动,CI型的螺丝没有移动。  如果要改回标准模架,重复上的操作时选文件GP-00。
本模架经过一段时间试用,熟练后可极大提高速度,效果尚佳(个人认为在很多方面优于EMX)。望各位同仁提出宝贵意见,不断完善它。
                                           黄松林
                                          07年于东莞(电话13532309650)
[ 本帖最后由 friendhsl 于 2008-1-22 20:42 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
推荐
发表于 2008-1-21 13:22:58 | 只看该作者
发表于 2008-1-19 15:25:37 | 只看该作者
发表于 2008-1-19 16:22:55 | 只看该作者
发表于 2008-1-19 16:41:21 | 只看该作者
发表于 2008-1-19 17:52:51 | 只看该作者
发表于 2008-1-20 12:10:44 | 只看该作者
发表于 2008-1-21 08:56:16 | 只看该作者
发表于 2008-1-21 09:50:53 | 只看该作者
发表于 2008-1-21 11:50:51 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 23:45 , Processed in 0.062127 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
