查看: 60633|回复: 84
来自日本沙迪克(Sodick)集团的最新技术--纳米级精度的高速加工中心机(更新中)
发表于 2008-1-20 14:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙迪克机械科技(上海)有限公司属于日本沙迪克集团,成立于2003年12月,日本总公司位于日本横滨市,在福井县设有直属生产工厂。公司的产品有直线马达驱动高速加工中心和沙迪克放电加工机原装耗材。为了向用户提供更好的产品售后服务和加工技术指导,我公司于2007年5月在深圳蛇口设立了广东技术服务中心。
沙迪克SODICK高速加工中心机由山善(深圳)贸易有限公司代理销售,有兴趣者可咨询139 2380 2920陈生coasll@126.com
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-2-25 09:31 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
qbasic + 1 给大家长见识了
发表于 2008-1-20 15:00:12 | 只看该作者
沙迪克(SODICK)高速加工中心机与MAKINO,ROEDERS,MORI SEIKI,DMG,MIKRON这些模具行业通用机最大不同之处在于:沙迪克专注于模具,金属加工领域中某些特殊加工,做别人少做的东西!可以讲专用加工中心机
比如:
  精密连接器行业(也可以直接做研磨效果,可达到坐标磨床的效果)
  导光板行业(配合沙迪克集团的SPT精密注塑机效果更佳)
  造币,纪念币,银币,金币的模具制造(在日本的造币中心全是沙迪克的高速加工中心机)
  超硬材料加工
  小孔加工,薄壁加工,如薄壁铜公。
  研磨效果(需要加装特殊选件)
  石墨加工(加装吸尘器)
  纳米加工,拉链的LOGO标识雕刻
  激光刀模行业(华南地区的刀模行业用SODICK居多)
适用材料
沙迪克(SODICK)-HS系列高速中心机可使用的工件材料非常广泛,包括软的铜,铝到Gr,玻璃,矽等脆性材料,超过60HRC的高硬度材料,钛,铬,镍铁合金,聚醚醚酮(PEEK),含玻璃铁维树脂材,精密陶瓷等难切削材,都可以使用。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-2-14 13:41 编辑 ]
发表于 2008-1-20 15:14:25 | 只看该作者
沙迪克(SODICK)高速加工中心机最大的卖点
  龙门式的机床结构,高刚性,热对称结构,受热均衡,能做平步膨胀。
  用无接触式的直线电机代替丝杠,反应快,加速度高,无损耗,保用十年。
  热缩式的刀柄形式,更高的加工精度。
  采用PC结构的数控系统,反应速度更快,容量更大,更稳定。(同德国ROEDERS的数控系统原理相同)
  高转速,高扭力,高寿命的主轴,采用微量润滑油润滑方式,稳定性更佳
  热变位补偿功能
  中文操作菜单,易上手操作
通过搭载自主开发的运动制御器(K-SMC),以及直线电机特有的跟踪误差抑制为零的制御方式,加工忠实地再现了平滑的曲面,锋利的尖角,微小的R角,微细沟,微小径孔(MIX孔径0.05mm),微薄窄楔形,微小径销,小刀具加工(MIX刀具0.002mm),薄壁加工(MIX壁厚度0.05mm,高度5mm)。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-2-25 09:32 编辑 ]
发表于 2008-1-20 15:32:52 | 只看该作者
沙迪克(SODICK)高速加工中心机的机床结构:
全身铸铁一体化成形结构,膨胀系数相同,能做到同步膨胀及收缩,保证机床的精度。
龙门式结构
低重心设计
高刚性
反应加速度高,可达1.0g加速度。。。。
通过热解析而设计制造的龙门构造,左右对称热平衡结构,主轴发热而导致的热变形能够控制在3um以内。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-2-14 16:28 编辑 ]
发表于 2008-1-20 15:35:19 | 只看该作者
加工实例:
发表于 2008-1-20 15:37:42 | 只看该作者
热缩式刀头:
日本MST热缩式刀柄,的同心度能控制在3μm的范围内!
沙迪克(SODICK)高速加工中心机采用MQL系统(MQL:Minimal Quantity Lubrication)油雾冷却方式(即半干切削方式),MQL系统的导入延长了刀具的使用寿命,也改变了加工的工作环境。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-2-14 13:46 编辑 ]
发表于 2008-1-20 15:41:38 | 只看该作者
无接触式的直线电机:
无磨擦无损耗,低故障率,高加速度。
直线电机是常规的丝杠,导轨的精度几倍。
由日本沙迪克集团公司自主开发的直线电机,通过对发热源线圈部的直接冷却,实行的冷却构造对机械的热影响极少,即使是长时间的连续工作,温度变化也微乎其微,保证了主轴发热产生的热变形控制在3um以内,保证稳定的刚性与高精度的形状加工精度!!
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-2-14 14:09 编辑 ]
发表于 2008-1-20 15:43:58 | 只看该作者
薄壁铜公加工:
发表于 2008-1-20 15:45:50 | 只看该作者
高硬材料加工:
仔细看一下,圆内的三根是不同的形状的,从左边分别是圆形,三角形,正方形的。。。。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-1-21 18:53 编辑 ]
发表于 2008-1-20 15:49:24 | 只看该作者
石墨加工:
沙迪克的高速加工中心机加装石墨吸尘器可做石墨加工,效果很完美。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-1-22 23:37 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-13 01:15 , Processed in 0.141314 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
