[求助] 表面UV 键盘高温高湿(39℃@95%RH)发白
发表于 2009-3-5 12:44:47 | 只看该作者
70# dfsrain
我也遇到相同的问题,现正在解决中,提出来交流一下:
产品为塑料按键,简单制程为:
ABS射出
> 印刷
>喷涂UV光油
出现产品发白的现象:出现区域为产品印刷正面
盲点
还有KEY侧面与裙边的直角位置(光油较厚处)。
目前锁定的原因为喷涂模厚过厚还有过IR时的能量较少有关,导致UV溶剂未挥发完全。
外观尚未发白的产品以60/2小时浸泡后有出现发白现象(但与产品本身发白表征不同),推测与UV固化后密性不好有关。
谢谢您的文章提供经验!
72
发表于 2009-5-14 07:49:37 | 只看该作者
讨论一下,
首先,素材结构和注塑原料,助剂的选择。助剂迁移后与水形成不相容悬浊或乳浊液。这也正是你有时会在背面看到发黄的原因,助剂迁移表面被氧化。改注塑助剂是最佳的选择。
其次,喷涂制程中前处理的严格管控。如果条件成熟可以在前处理增加高纯度IPA,或 Ethelen Alcohol 喷洗。尽量减少其在过度区间的浓度,使其迁移速率减少。
3,单一UV 涂层只能放大塑胶基材原来不良的问题,这也是为什么会有底漆的原因,掩盖素材的小缺陷。
4,增加UV涂膜的厚度和致密性,减少水气的透过量。
73
发表于 2009-6-22 14:29:22 | 只看该作者
正如所料,黄梅天气,问题再次出现了
74
发表于 2009-6-24 18:58:17 | 只看该作者
Root cause:素材表面有指紋,油漬或水氣,噴塗前未擦拭乾淨,噴塗後在高溫高濕的環境下發生micro peeling,造成發白現象。
對策:素材噴塗前以酒精擦拭乾淨,進烤箱以60℃烘烤5分鐘去除水氣後噴塗,噴塗段的IR時間需在8分鐘以上。
檢驗:噴塗完之產品每批需做水煮測試,測試條件60℃煮2小時,不可有發白現象。
問題分析:大部分有發白現象的產品水煮後都發現發白區域有明顯的指紋形狀,所以判斷跟擦拭是否到位有很大的關係,但是擦拭的確實度無法從外觀上看出來,所以會有盲點。
在塗料的改善部分,試了A,B,C,C,E等五家塗料,廠商也針對這個問題調整過配方,但是都找不到穩定的不會發白的塗料。所以要從塗料去改善這個現象也有相當的困難。認為最好的解決方式是素材噴塗前能經過超音波清洗,但是這會牽涉到設備投資及成本。
75
发表于 2010-7-27 23:28:40 | 只看该作者
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同!
76
发表于 2010-7-28 14:37:48 | 只看该作者
很好的UV不良实例,学习了,问题现在解决了吗?
77
发表于 2010-7-28 14:57:35 | 只看该作者
看了六哥的分析,发现一个较明显的问题:产品发白处皆可发现指纹。
那么我们是否可以这么认为:不管什么天气,其实塑胶基体亲水性并不大(这个塑胶的物性也可证明),只是因为制程中操作工人的汗渍污染了产品,才使产品局部地区的亲水性增加,在清洁不到位时,在过UV后水份跑不出致密的UV层,从而使产品该处发白此,此其一;另一方面,即在高温高湿时,水份透过UV层,与亲水性汗渍相结合,形成水合物,从而使该处发白。
故我觉得是否可以从以下方面使之得到改善:
1。UV制程前增加一道底漆工序(这会增加成本,但对高端产品而言,好过被客户投诉甚至退货,如果是高端产品的话,我相信利润空间也是有的)。
2。如果不想增加成本的话,UV前制程应保证产品清洁,操作工人戴上手套作业;再者,在酒精清洁之后增加超声波清洗工序,应当会有较大的改善。电镀工艺也对污渍很敏感,就是这样做的。
78
发表于 2010-7-28 18:34:50 | 只看该作者
夜游神看问题一针见血,只是keycap都没有办法使用这两种方案(成本考量,不知道客诉的成本,返工的成本是不是比这个便宜),所以一到梅雨季节就重复来检讨。
79
发表于 2010-7-28 21:17:50 | 只看该作者
从我们的客户来看,如果是高端客户的话,会直接退货的,所以后果会很严重。要求低点的就是投诉一下,但也会扣分,对以后的订单会有影响。
我们也有部份过UV的产品,但都没有这么严的要求,所以也没碰到过这样的问题,呵呵。
80
发表于 2010-11-9 20:54:40 | 只看该作者
这方面也要了解
GMT+8, 2026-6-24 10:02 , Processed in 0.071138 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
