返回列表 发新帖
[原创] 发泄球是如何做的
发表于 2008-2-17 22:15:56 | 只看该作者
由正品TPR材料做成
发表于 2008-2-18 11:13:27 | 只看该作者
是由TPR材料做的,叫热塑性弹性体,以SEBS、SBS为基材,是一类具有通用塑料加工性能,但产品有着类似交联橡胶性能的高分子合金材料。
TPE综合了橡胶的性能和良好的可加工性,而且与传统热固性橡胶相比,TPE还具有可回收再用,加工制品的性能均匀,尺寸容易准确控制等优点.因此,在汽车、建筑、医疗器械、包装、家用电器和消费品等领域,可注塑成型的热塑性弹性体正逐步取代传统的橡胶,获得广泛的应用。
1.产品具有良好的橡胶弹性,永久形变小
2.优异耐侯性,对臭氧、紫外线、电弧有良好的耐受性
3.耐低温性好,在-60℃条件下仍保持良好的柔韧性
4.环保性能突出,无毒、无味,回收利用率达100%;
5.密度低,单位重量利用率更高;
6.着色性能优秀:颜料分散均匀,无流痕,不褪色;
7.硬度范围邵A 0-D 50;
8.优良的电性能:体积电阻 10-10 ohm-cm, 击穿电压强度:高达39.3 Mv/m
TPR弹性体
尼龙、ABS、PC、PP等粘结、包覆、二次注塑料,各种软硬度透明粒料,玩具料,鱼饵料等!
适用于:
1. 家用电器:洗碗机、洗衣机、空调、冰箱、吸尘器及其他家用电器的的密封垫(条)和零部件
2.  体育用品:  高尔夫球杆握把、脚踏车手把、羽毛球拍手把、网球拍手把、滑雪器材手把、滑冰棒手把、蛙鞋、蛙镜、呼吸管、头带、溜冰鞋刹车片、运动护膝片、扩胸条及其他各种运动器材手把。
3. 家庭用品:  刀具手把、梳子手把、剪刀手把、门窗密封条、茶垫、浴室止滑垫、冰箱门把手、通便器、马桶止水阀、水管、手提箱把手、背包底座、手提包底座、书包护背垫、脚踏板、楼梯止滑条等。
4. 汽车材料:  汽车挡泥板、排挡罩、门窗密封条及垫片、吸音板、避振器防尘罩(未接触油脂)、汽机车脚踏板、油路护套、车灯密封、气囊罩、地板垫等。
5. 工具材料:各种手工及电动工具手把、各种花园工具手把等。
6. 医疗器材:瓶塞、吸球、米塞、口罩束带、眼睛鼻梁垫片、注射器注塞、医疗器材手把等。
7. 制鞋行业:鞋跟、鞋头、高硬度中低拉帮鞋材、透明鞋材等。
8. 塑胶改性:通用塑胶和工程塑胶的抗冲改性剂及增容剂。
9. 建筑行业:门窗密封条、路桥膨胀连接件,供水系统管道连接和密封
10. 包装行业食品、饮料、化妆品、药品包装
11. 电力工业:电线、电缆护套、接头、夹套等
12. 玩具行业:车轮、手柄、管线、传输带等.
SEBS具有优异的耐老化性能,既具有可塑性,又具有高弹性,无需硫化即可加工使用,边角料可重使用,广泛用于生产高档弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。SEBS具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能:
⑴ 较好的耐温性能,其脆化温度≤-60℃,最高使用温度达到149℃,在氧气气氛下其分解温度大于270℃。
⑵ 优异的耐老化性能,在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%,臭氧老化(38℃)100小时其性能下降小于10%。
⑶ 优良的电性能,其介电常数在一千赫为1.3*10-4,一兆赫为2.3*10-4;体积电阻是一分钟9*1016Ω/cm;二分钟为2*1017Ω/cm。
⑷ 良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性,能溶于许多常用溶剂中,其溶解度参数在7.2~9.6之间,能与多种聚合物共混,能用橡胶工业常用的油类进行充油,如白油或环烷油。
⑸ 无需硫化即可使用的弹性体,加工性能与SBS类似,边角料可重复使用,符合环保要求,无毒,符合FDA要求。
⑹ 比重较轻,约为0.91,同样的重量可生产出更多体积的产品。
产 品 用 途
1.SEBS通过与聚丙烯、环烷油或氢化环烷油、白油等混合可生产邵氏硬度在A0-95的弹性体,此类弹性体有优秀的表面质感和耐候抗老化性能,可广泛用于软接触材料如手柄、文具、玩具、运动器材的握手、密封条、电线电缆、医疗设备、牙刷柄及其它包覆材料等。
2.SEBS通过化学改性或共混用于增韧尼龙(PA6)、聚碳酸酯(PC)、聚苯醚(PPO)、聚酯(PET、PBT)、聚丙烯(PP)和作塑料共混的相容剂等。
3.SEBS可用于工程塑料的相容剂,如作PE与PS的相容剂。
4.SEBS与聚丙烯、白油、阻燃剂等共混可用于生产电线电缆的护套或外表皮。
5.SEBS通过与碳五等石油树脂配合可用于生产高档胶粘剂、密封剂等。
6.SEBS由于耐老化性能和耐温性能,可直接用于润滑油粘度指数稳定剂。
GMT+8, 2026-6-26 07:24 , Processed in 0.063621 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
