123
返回列表 发新帖
斑马条 VS 斑马纸 大比拼
发表于 2003-6-5 23:33:22 | 只看该作者
斑马纸 就是导电纸啦, 我公司有大量的产品就是用导电纸的。
一般热压是用“治具”固定LCD和PCB ,然后放上Heal seal, 进行热压。
下面说一下导电纸可能开来的不良和要注意的事项:
1。 LCD显示缺画(segment missing)
热压导电纸时, 要注意热压导电纸不能超过 PCB 上的 patent 的边,否则,patent边上的批锋很容易割伤导电纸, 造成显示缺画, 我公司也有收过这类的投诉。除此, 还要注意LCD边对导电纸的割伤, 会割伤导电纸造成显示不良。
2。 导电纸热压接触处, 不能有sponge之类的东西垫着, 否则造成导电纸和patent的磨损, 引起显示缺画。
3。 见过一些厂家, 比如 OMRON 导电纸后还有一层比较硬,韧的保护层, 为另一块塑料纸, 起保护导电纸作用,效果不错。
对于导电斑马条
常用材料, silicon, 中间夹层为炭粉, 制作是一层一层压制的。
一般的硬度为 60 degree
还有不导电的斑马条, 但是这个就没有斑马了, 只是一块silicon
做斑马条的材料还有 CR等
22
发表于 2003-6-10 18:46:20 | 只看该作者
给有些DX建议:如果不是很清楚的话,最好用商酌的口气,不要误导别人!
23
发表于 2011-6-14 23:49:59 | 只看该作者
从事导电连接器生产销售,斑马条为硅胶材质,耐温性能好,柔软有抗震效果,电阻较低。斑马纸电阻偏大,价格较便宜。 21# cggboy
GMT+8, 2026-6-19 04:27 , Processed in 0.052448 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
