返回列表 发新帖
[讨论] 模具合理性探讨
发表于 2008-3-4 08:47:53 | 只看该作者
原帖由 johnson-fu 于 2008-2-26 11:12 发表
這個模具簡單的做法就是用兩片式滑塊組合的罪為經濟性了
这个说法很不专业的,就像看到一个卡钩就说要么做滑块要么做斜顶,这样谁都会说的,要看细节的。
模具设计是“没有对与错,只有好与坏”
我相信一个产品大家都可以设计出模具并打出产品,但设计的好不好,合不合理就差别很大了。
头像被屏蔽
发表于 2008-3-4 09:44:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-4 10:07:04 | 只看该作者
1..建议把产品增加二个孔.直径4就可.靠近表面圆球的螺纹侧面..应该不影响产品的功能.
这样二滑块就可以做镶针插穿内镶呵针..防镶呵针成型受压变形..
2..产品冷却可以考虑铍铜再加水管方式.如果量不大的话.成型周期可以稍放长一些.
3..老程这样摆放有利产品进胶..流道短..成型压力损失小.但产品顶出要考虑手动式..
个人见解..有说的不对请指教.
发表于 2008-3-4 10:27:50 | 只看该作者
原帖由 老程 于 2008-3-4 08:42 发表
不可横着摆的,顶部的那个圆球面要求不可有分模线
如果可以的话用细水口在圆球进料比较好,行位出前模,忒子加硬用推板出模,忒子做多几个来换,就好像我们用的笔一样
发表于 2008-3-4 10:33:05 | 只看该作者
原帖由 又又 于 2008-3-4 10:07 发表
2..产品冷却可以考虑铍铜再加水管方式.如果量不大的话.成型周 ...
这个方法比较好
发表于 2008-3-4 11:29:11 | 只看该作者
原帖由 shuoqi 于 2008-2-28 10:10 发表
你们在生产过程中存在什么问题?怎么做的
主要表现在芯子上,一个问题是易弯曲,另一个问题是冷却效果不好,也有用过铍铜,但没什么效果。
我们这个产品量很大的,以前的模具老化了,现在要重新开,所以我想在这里征求大家的意见,希望把新开的模具做到最为合理。
发表于 2008-3-4 11:35:50 | 只看该作者
没看到进胶,估计芯子弯的原因是单侧进胶时注塑压力对芯子造成的影响!看看能不能改成两侧同时进胶!
冷却的话可以考虑用盘起的散热棒标准件,但是我没用过,不太清楚想过!
还有!产品的材质是什么?
发表于 2008-3-4 11:39:57 | 只看该作者
原帖由 johnson-xu 于 2008-3-4 11:35 发表
还有!产品的材质是什么?
ABS料
19
发表于 2008-3-5 09:05:41 | 只看该作者
个人做法
    前模行位,细水口入胶,如行位弹不开,可在后模加扣帮助。
   后模做推板。
20
发表于 2008-3-7 08:16:32 | 只看该作者
原帖由 如顺 于 2008-3-4 10:27 发表
有分模线都不行,有进胶点更不行了,那个圆球面要光滑的
GMT+8, 2026-7-13 12:59 , Processed in 0.118275 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
