123
返回列表 发新帖
[求助] 头痛的结构设计
发表于 2008-4-11 12:24:35 | 只看该作者
用螺丝固定,经济实惠,加工容易
22
发表于 2008-4-11 15:40:33 | 只看该作者
个人认为可以用密封圈,及螺丝紧固解决问题,具体可参照防水手表来设计,另外,建议与塑胶连接处用圆形可减小接触周长,如果不想用螺丝紧固,可采用螺纹連接
23
发表于 2008-4-19 07:39:38 | 只看该作者
关于卡扣加密封圈的结构..具体该怎么设计呢?是不是铝上加凹槽,槽里先放密封圈,在与塑胶件的凸沿配合呢? 学习中。。。。
24
发表于 2008-4-21 19:27:53 | 只看该作者
選好材料就是成功的一半
25
发表于 2008-4-22 11:06:23 | 只看该作者
用这么大铝片有啥作用,是散热吗?如果是这样结构值得考虑。
26
发表于 2008-4-22 11:28:29 | 只看该作者
原帖由 redant 于 2008-3-14 17:32 发表
谢谢夜游神TX的建议,由于我只是画了个图做示意,所以没有很详细的结构,不过我完全明白您说的结构。
还有个问题,怎样计算铝合金和塑料的热膨胀?有没有什麽资料可以参考?有没有各种材料的热膨胀系数表?
Temperature range: -40~+85
Material parameter:You can check your mechanical handbook or internet.
IN my opinion Alumium and Thermalplastic can joint well in non-rigid  working circumstance.
GMT+8, 2026-6-25 18:49 , Processed in 0.053259 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
