[分享] 关于求特征的几种做法
发表于 2008-3-15 23:41:09 | 只看该作者
三.一个扫描特征搞定,
.在继承模式下,可以用一个扫描特征代替两个特征,这个请看我的模形.道理大致和第二类相似.
发表于 2008-3-15 23:52:30 | 只看该作者
四.求出标准图形.
原题错误提示有 sd3=evalgraph("a",trajpar*10)*10
那么这个图能否求出来呢,如果能求出,其它的就不在话下了.其实很容易的.有多种方法.
1.扫描法.基本想法是将展平面长度投影为10,扫描时将高度限定为原图1/10.这个面的边就可以转换 为基准图形.
发表于 2008-3-16 00:09:10 | 只看该作者
将展平面组长投影为10  做法是作一个园半为10,面组另一端点向园作切线.连切点和园心.将其它线改为结构线.
发表于 2008-3-16 00:28:36 | 只看该作者
过这条半径线作铅垂面.很显然面组向该面投影长必为10.轴心扫描,扫描线10曲面边线,高度为1/10/
发表于 2008-3-16 00:33:09 | 只看该作者
这是扫描的结果,很显然这个面的上边线就的所示的标准图形a,不信你用原来的错误的关系式,保证曲面重合
发表于 2008-3-16 00:39:36 | 只看该作者
看看/////
发表于 2008-3-16 00:41:13 | 只看该作者
再一种方法是将展平面扭曲.因为可以进行X和Y不同比例缩放.将展平面组x缩放为10,y缩小10倍.就得到结果.
[ 本帖最后由 zhangax88 于 2008-3-16 00:42 编辑 ]
发表于 2008-3-16 00:44:26 | 只看该作者
先利用展平面两直边建坐标系.然后进面组扭曲
19
发表于 2008-3-16 00:54:39 | 只看该作者
x方向缩放倒10,y方向缩小为1/10.这是缩放的效果.沿这个这沿利用边草绘,保存,然后插入图形.比例1:1即可得到a图.
发表于 2008-3-16 01:03:24 | 只看该作者
第一种方法prt
GMT+8, 2026-6-17 09:34 , Processed in 0.057951 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
