查看: 17895|回复: 11
[求助] 面铣不光滑
发表于 2008-3-21 17:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我用face平面时,发现加工出来的平面,用手摸上去有一条条的条纹,好象是旧刀或者刀具间隙给大了加工出来的效果,但以前不会这样,可以排除程式,刀具,材料的问题, 是不是机床的问题,那是机床什么地方的问题啦,不知道有那位高手遇到这样的情况,急求帮助
发表于 2008-3-21 19:39:15 | 只看该作者
如果你排除你所说的因素,那就是机床疯了!你不防用用其他方式光平面看看还会不会出现这种问题!这样就可以确定是不是机床的问题了!!
发表于 2008-3-21 20:15:09 | 只看该作者
勇进说得不错,用挖槽试试不就知道是不是机床的问题了呢
发表于 2008-3-21 21:14:56 | 只看该作者
可以把 间隙设成50%。进给与转速搭配好,你试试看
发表于 2008-3-22 00:48:29 | 只看该作者
应该是材料问题
发表于 2008-3-22 13:55:50 | 只看该作者
机场轴承的间隙大了或轴承松了~~
发表于 2008-3-22 14:02:48 | 只看该作者
机械可以测试,铣面刀具间隙在百分之七十五左右比较合适.
如是机床问题就不只是体现在铣表面上,整个零件加工出来都会很问题的,偶以后遇到过铣圆铣成椭圆.
发表于 2008-3-22 18:26:27 | 只看该作者
原帖由 liweifan 于 2008-3-21 17:15 发表
最近我用face平面时,发现加工出来的平面,用手摸上去有一条条的条纹,好象是旧刀或者刀具间隙给大了加工出来的效果,但以前不会这样,可以排除程式,刀具,材料的问题, 是不是机床的问题,那是机床什么地方的问题啦,不知 ...
机床震动导致主轴刀具。。。。遐想
发表于 2008-3-25 10:07:22 | 只看该作者
可能是机床主轴与工作台不垂直造成的,你可以架上百分表在300的直径范围下打一下表就可以看出来了,如果是这样就需要调整一下机床的机何精度了。
发表于 2008-3-25 20:22:19 | 只看该作者
谢谢大家的支持,那天我用10mm刀具加工压克力(很软的材料)出现这样的情况,但后来我用5mm的刀效果就好多了,真不知是怎么回事
GMT+8, 2026-6-18 06:00 , Processed in 0.052517 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
