查看: 50309|回复: 120
[分享] 了解一下UG的螺纹铣
发表于 2008-4-28 16:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺纹加工包括攻丝,车削以及铣削加工等。攻丝和车削是常见的方法,不论手工
还是数控加工。但铣削则比较少见。
螺纹铣相比较攻丝,车削有以下优点,同一把刀可以加工不同直径不同旋向(左
旋或右旋)的内螺纹和外螺纹,而且速度快,精度高。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
进明 + 2 教程做的非常棒!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-4-28 16:12:43 | 只看该作者
1   建模里做好螺纹特征。最好用符号显示方式。
[ 本帖最后由 zqy7 于 2008-4-28 16:17 编辑 ]
发表于 2008-4-28 16:24:05 | 只看该作者
2   进入CAM,首先建立螺纹铣刀
发表于 2008-4-28 16:25:51 | 只看该作者
3   建立螺纹铣操作。2D或钻孔里面均可进入。
    先选择螺纹几何体。选择方式可以直接选螺纹特征,也可用参数+圆来定义螺
纹几何体。但直接选取为佳,用参数+圆的方式容易出错。
    直接选取特征之后,参数会自动链接过来。
发表于 2008-4-28 16:31:34 | 只看该作者
未完,请先勿跟帖,晚上继续。
发表于 2008-4-28 16:40:40 | 只看该作者
4  选择刀具。 编辑先前定义的刀具参数,注意成型与螺距这2个参数一定要与螺
纹特征一致,否则报警。
发表于 2008-4-28 16:41:53 | 只看该作者
5  计算出的刀路
发表于 2008-4-28 16:43:41 | 只看该作者
6   如果螺纹较深,要分几刀切削,可更改刀具参数里面的刃长,还要设置“连
续切削” 。
[ 本帖最后由 zqy7 于 2008-4-28 16:44 编辑 ]
发表于 2008-4-28 16:45:50 | 只看该作者
需要说明的是,由于螺纹铣需要专用的铣刀,螺纹铣刀路其实我还没有真正
使用过,以上只是简单的使用要领。有时如果实在要铣螺纹的时候,我是用固定
轴里面的曲线驱动来做近似加工,但也要磨制一把成型刀。只因为最近好像有关
螺纹铣的帖子较多,特发此贴来和大家交流交流。有哪位实际应用过的高手还请
多加指教!
[ 本帖最后由 zqy7 于 2008-4-28 20:31 编辑 ]
发表于 2008-4-28 16:49:27 | 只看该作者
附上一个螺纹铣视频以增加印象,也是在icax里下的,已经有了的可不必再下。
[ 本帖最后由 zqy7 于 2008-4-28 20:35 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-19 01:50 , Processed in 0.066806 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
