查看: 19726|回复: 7
[推荐] CAE分析誤差的可能來源
发表于 2008-5-30 17:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAE分析誤差的可能來源
- 理論模型(Theoretical Model)
- 數值解法(Numerical Solver)
- 幾何模型(Geometry Model)
- 錯誤輸入資料(Wrong Input Data)
CAE分析的準確性有相當程度依賴於使用理論模型的準確性(Accuracy)及可靠性(Reliability)。由於真實物理現象過於複雜,因此往往需要作某種程度的簡化及模型建立(Modeling)。此一模型的正確性會影響到預測的準確性。尤其是目前的材料物性模型多為經驗式(Empirical Equation)或巨觀惟象(Macroscopic phenomenological )的半經驗式,模型本身未能考慮材料微觀結構(Microstructure)的根本誤差,實驗數據取得不易和數據求適(Data Fitting)時導致的誤差,以及在應用時對於實驗範圍外數值的外差(Extrapolation)等,都有可能導致分析上的誤差。
其他如薄殼(Thin Shell)模流分析(2.5D分析)的基本假設是流動滿足GHS流動(Generalized Hale-Shaw Flow)模型,此一模型對於厚度遠小於長度及寬度的薄塑件較為適用,因此對於粗厚件(厚度約等於平面方向最小尺寸)以及厚度方向流動明顯(厚度差異極大且突然變化)的塑件,此一模型在預測上無可避免必會導致較大的誤差。
此外,在求解理論模型時所應用的數值解法也是另一個誤差來源。數值計算時由於方法使用不當,幾何模型建立不良造成的奇異性(Singularity),以及數值迭代(Numerical Iteration)過程未能收斂(Converge)等,都是可能的計算誤差來源。CAE工程師應具備足夠的物理觀念與經驗去區分特殊的分析結果是數值誤差所導致的人為產物(Artifact)或是真實可能會出現的物理現象。
幾何模型的正確性是CAE系統終端使用者所能夠自己掌握並控制的誤差來源。在了解CAE系統理論模型後,使用者應該以模型假設作為檢查幾何模型的重點。例如,對於厚度變化激烈區域中心面的取法,對於靠破孔區域及肋區域的建圖方式等,均會在某種程度上影響分析的正確性。這方面的需依賴實際建圖經驗,比較分析結果與實際試模或實驗結果,逐漸使所建模型逼近真實物件的加工特性。
輸入資料不正確—一個很不該卻常犯的錯誤。如厚度設定不當,加工條件錯誤,選用材料錯誤等等。CAE系統是一個典型的GIGO(Garbage In;Garbage Out)系統:你餵它吃垃圾,它就吐垃圾出來。不正確的輸入一定不可能得到正確的結果。當分析結果與實際狀況出現差異時,先別急著採取其他動作,先仔細檢查你的輸入吧!
发表于 2008-6-23 15:25:58 | 只看该作者
好,经典,要买就买好的,实体的比较感兴趣,听说更精确,没得选择。
发表于 2008-6-24 10:48:48 | 只看该作者
没错,实体是不错,但是建模比较麻烦,需要很长的时间,而且遇到设计变更时,模型基本上需要重建!
发表于 2008-6-24 10:49:22 | 只看该作者
此外,含玻纤的料误差会更大!!
发表于 2008-6-25 16:48:12 | 只看该作者
Johnson-xu
发表于 2017-5-10 14:52:26 | 只看该作者
你餵它吃垃圾,它就吐垃圾出來..........這句話說得好
发表于 2017-9-17 09:16:02 | 只看该作者
非常感谢分享……
发表于 2020-3-28 06:46:47 | 只看该作者
感謝分享
GMT+8, 2026-6-13 20:53 , Processed in 0.105086 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
