[求助] 连接上下金属盖
发表于 2008-6-6 22:28:25 | 只看该作者
忘记说了,还有一种方式,通过磁铁吸引,,,回答完毕,有分加吗?
发表于 2008-6-6 22:33:11 | 只看该作者
原帖由 麻醉机设计 于 2008-6-6 22:20 发表
用不锈钢丝做成下面的带铰链,带锁扣的架,将你两个东东,通过这个架子定位并扣锁。拆开时,先将扣锁反方向旋转,解扣后,沿铰链,打开。这样,就可取出你那两个东东。
766814
那样不就失去了它原有的外观了吗 ??
LZ像楼上的那样可以吗>??
发表于 2008-6-6 22:35:07 | 只看该作者
小弟不才    请教下磁铁能做到很牢固吗?
发表于 2008-6-6 22:48:10 | 只看该作者
原帖由 lishanglun 于 2008-6-6 22:35 发表
小弟不才    请教下磁铁能做到很牢固吗?
兄弟,,手都拧不开磁铁的多了去了,,还有,五马分尸,也分不来。
这个选择的材料和充磁量,有关系。。
哈哈,学无止境呀
发表于 2008-6-6 22:58:20 | 只看该作者
原来还有这么强的磁铁啊!~受教了~他耐温能到多少度? 能耐到300度吗 ?
发表于 2008-6-6 23:10:34 | 只看该作者
稀土永磁铁氧体   耐温300度以下
N35/稀土/永磁钕铁硼   实际耐温80度,
N35M   100度,
N35H    120度,
N35SH    150度
N35UH    180度
橡胶磁    耐温70度
发表于 2008-6-6 23:11:37 | 只看该作者
一般用的磁铁都是常温(-20~80)产品有:橡胶磁、铁氧体、钕铁硼牌号不加后缀的产品(如:N35、N38等)
钕铁硼产品的后缀就是耐温系数,后缀分别为:H,SH,UH,EH等,从前往后逐级升高,每级之间温差在20~30℃左右(不等)。
如以上产品的耐温度还不能满足要求,您还有钐钴的铝镍钴产品可以选择。其最高耐温可达450~470℃,再高的产品可能尚有研发中。(图为铝镍钴产品)
发表于 2008-6-7 11:00:12 | 只看该作者
用磁体肯定是不行的,因为里面还有很多东西在里面,如果用卡带的话,外表都不好看呀,不能满足要求哦。不过还是谢谢楼上兄弟。
19
发表于 2008-6-7 13:17:28 | 只看该作者
真是鱼木呀,外表不好看,
就这个要求可以全盘否定所有的设计。。
20
发表于 2008-6-7 16:53:39 | 只看该作者
楼上兄弟,并不是说你的方法不行,只是不是很好,谢谢你。
GMT+8, 2026-6-21 10:20 , Processed in 0.074770 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
