[讨论] 结构工程师面试题
发表于 2008-7-7 03:38:16 | 只看该作者
kan kan    xian
112
发表于 2008-7-10 16:45:42 | 只看该作者
原帖由 mysun08481 于 2008-6-11 12:22 发表
俺也試下
1)产品设计的重中之重是什么?
    把握整體,注重細節,最重要應該是設計時要考慮後續所有問題
(2)你认为产品从设计到出货这些过程当中哪个环节最重要?
     设计最重要,但不可忽略其他環節,畢竟是整 ...
(7)对于螺纹结构,我们设计时一定时候一定要注意什么?
    应注意:螺距配合与螺纹脱模问题
(8)对于螺纹结构,模具上面齿轮应该用什么材料?钨钢料行不?
     一般用45#钢碎火即可,不需要用昂贵的钨钢
(9)电镀用哪几种?最常用的是镀什么?
     真空濺鍍,水鍍等
     镀铬、镀锌、镀金、镀银
(10)如果产品的塑胶材料是PP料,模具分型的精度应该是多少?排气槽该磨多深?
     模具分型的精度应该是0.05mm,排气槽0.03mm
113
发表于 2008-7-10 17:33:52 | 只看该作者
一个都不知道...汗呀....白混了这几年了...
114
发表于 2008-7-10 18:17:48 | 只看该作者
学习了很多
115
发表于 2008-10-4 15:33:55 | 只看该作者
很全面。。。。。有难度。。。。。。
116
发表于 2008-10-5 14:00:26 | 只看该作者
回复 58楼 ZHANGHUALIN 的帖子
这配合也没啥松配,滑配之类的吧,
松配是(0--0.02之间,不包括0),如那产品是1M大,那你这个公差就做不出来的,这个回答我认为还是有问题,楼主看看
117
发表于 2008-10-6 11:56:24 | 只看该作者
像是一个似懂非懂的私企老板提出的问题
118
发表于 2008-10-6 16:48:10 | 只看该作者
1)产品设计的重中之重是什么?
a. 成本控制,周期控制,環保考量
b. 外觀: ID新穎, 設計簡潔,輕,薄,短,小;
c.  結構:新工藝,新材料,結構合理,考慮合全面
A .相對來說设计最重要,考慮可量産性(想到會發生的或有風險發生的問題,節約生産成本)
(3)热塑性材料中,哪些塑胶材料具有绝缘性?哪些材料具有抗静电性?
a .電絕缘性能常用的是PC,ABS,PC+ABS等,
b. 抗靜電性??以上幾種奢料都可抗靜電,但有孔或鎖螺絲時,機殼內還需采取引導,遮蔽措施才不至於EMI超標,
     一般是用導電泡棉或彈片起引導, 機殼內組立鐵片或真空濺渡銅等進行遮蔽;
(4)对于装配产品的三种配合方式是哪三种配合方式?它们的公差带是多少?
a.间隙配合/滑配(0.01-0.02mm),过渡配合/松配(>=0.02),过盈配合/緊配(0-0.02),當然也與材料相關;
(5)写出0.05MM的公差带的表达方式?
  a. 分材料不同,用途不同,精度配合要求不同
    (塑膠産品一般為+0.0/-0.05或+0.05/-0, 模具或機械+/-0.025, +0.02/-0.03等等)
(6)齿轮为传动结构,什么时候会用到齿轮结构?它还有什么用处?
a.加速,減速,傳送,摩擦配合時  用處要看此結構要什麽功能,他用処在于此.大多用來根據傳動的變化來給出相應的要求
b.當然也分産品: 像光驅的Tray盤,則需塑膠齿輪與小馬達勻速傳動,  相機鏡頭等,精密定速傳動時就需要,
(7)对于螺纹结构,我们设计时一定时候一定要注意什么?'
a.螺紋選擇(公制,英制,雙牙,正反牙等),以及産品的需求, 配合間隙(易配合但不松動),做過車床加工的就了解了;
a. SKH9等中碳鋼材料, 先滾齿,再熱處理或表面碳化,再研磨......
b. 钨鋼成本太高,且太硬及脆,加工性不強(電加工或陶瓷刀加工),沒有特別需求不會用此材料;,
(9)电镀用哪几种?最常用的是镀什么?
a.  塑膠産品: 真空濺鍍,水鍍(不環保)
b.五金産品: 鍍鎳, 镀铬、镀锌、镀金、镀银 等;
a.PP料是硬料,模具結構合理0.04mm以內不會跑毛邊;橡膠或雙色模等軟膠則0.02MM內不會跑毛邊 b.排氣口處0.02深OK~~
本人從事三年機械,模具設計,四年MP3,筆記本結構工程工作,以上是一些個人見解,請多包涵,多請教,謝謝!!!
119
发表于 2008-10-7 00:29:40 | 只看该作者
感觉那个公差带的回答都是错的,3种配合的公差带的表示应该是类似:H6/f5 之类的表达,当然 具体是哪种配合还要查机械手册才知道,不记得具体的数值了。
120
发表于 2008-10-7 12:16:06 | 只看该作者
答案呢 发布一下啊
GMT+8, 2026-6-21 10:43 , Processed in 0.062355 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
