[讨论] 东莞开产品设计工作室行得通吗?
发表于 2008-7-1 14:31:15 | 只看该作者
东莞开产品设计工作室行得通吗?
大家来讨伦下怎样开拓客源嘛!难道这边无人知吗?
发表于 2008-7-1 14:38:32 | 只看该作者
东莞开产品设计工作室行得通吗
我谈proe的分模,一个用了多年的工程师的看法鄙人一出言,得到的肯定是砖头多点,因为现在中国全力搞建设吗,没办法!
     好多人都在说同样的一个问题,就是proe的参数化对设计的困扰和proe开模思路对开模人思想的限制.
     我正好这段时间也在学习ug, 但还没学会,就我的体会,我从理论的高度谈一下我的看法!
    1.软件只是个工具,一个产品能不能设计出模具,是要看能不能有相应的结构可以做出来,如果本来就无法做出的产品,就是你用任何软件分开都是没什么用的.
      如果产品在开模方面可行,一般的软件都可以完成分模工作,虽然时间长短有别,但这个世界上没有分不出来的模具,只是看谁去做;
    2.林清安教授是一个高人,他对PTC的推广做了很大的贡献,但同时也毁掉了proe的一些特长.
      林教授教授的copy surface的方法影响实在太大,至少有60%以上的人还在用这种方法来分模具,但这种方法是proe分模的所有方法中最慢的一种.
      后来黄圣杰教授在书中讲到了体积块法和聚合法,这种方法已经提高了分模速度,但还远远不够.
     于是,二代龙震后来出的书中,将几种方法进行了总结:
     a.copy surface;做苦工
     b.volume;
     c.聚合;
     d.只补破面;
     e.硬砍;
     f.裙边自动分模;
     在我工作的过程中,我对以上的方法进行了总结,进行了大量的分析后,得到了我现在所使用的方法,那就是混合法.
     对于一般产品,我的分模方法如下:
    a.精度调整好后,在产品中补好所有的破孔(注意是只补孔,并且补孔具有随意性,只要是面超过孔边界并在产品中就可以,一次可以补一个孔,也可以补n个孔),产品中操作的好处是可以保证产品特征修改后,及时更新分型面,并能减少设计变更的时间.减少了分性面合并的大部分工作;
    b.在开模档中做产品外周的分模面,
    c.利用产品中的分型面和分模档中的分性面组合分模.
    d.利用体积块分割入子等零件.
我觉的这种分模方式,和ug的大同小异,不知道各位如何看法.
3.proe分模的指导思想,是先把产品从工件砍掉,然后用面的工件分成两半,大家仔细思考下,这个指导思想要理解透彻,很重要!!!
4.分模失败的解决.
  红点绿线兰色环,这是我们常说的顺口留,但要把这句话用好了,确实要下点工夫,
  解决分模失败的方法我认为主要是几点:
  a.通过现象,找到问题所在,将问题所在部分排除或者是进行修改;
  b.不要急噪,以概率论中的方法,一半一半再一半,没有分不开的模具,没有找不到的问题.
5.分工合作的问题,可以把产品分成若干块分别拆模,然后合并为一个整体,如果有四个人同时进行,时间基本是一个人做的1/3,减少时间,提高效率.
   我不太清楚其他软件是否也可以这么做.
6.proe的config确实是比较难搞,但只要下了工夫,就觉的设置config是一件非常惬意的事情,通过他的修改,基本能满足大家的大部分要求.工程图更不在话下.
7.批量性的工作,象打印出图转档等,都可以通过pro_batch来进行,这些都是经过测试,没什么问题的
8.EMX,和其他软件一样,这个软件的缺点也很多,标准库不是很全,并且大部分都是欧制的,需要进行可靠的二次开发来满足我们的要求.如果进行二次开发并且有intralink系统的支持,可以实现全自动的无图工作,可以自动出标准件的缩略图提供给采购,也可以出模座图给厂家.
  我研究了ug,他的库也不是很全,也要自己去扩充.
9.软件的好坏是相对的,我看到了哪个从2002年争论到2008的帖子,才想起写上面的话.
  奉劝用proe开模的人,想想我们现在用的方法是不是最好的,因为proe也可以很快,也可以很大手笔的
发表于 2008-7-3 17:53:46 | 只看该作者
我现有一款产品,外形做了图片效果图,希望准备找人做出3D开模图,有意请联系我QQ397632815注明"造型",可兼职做
发表于 2008-7-5 23:55:36 | 只看该作者
www.ug8.cn
宣传下,。呵呵~开展你的关系网
发表于 2008-7-7 13:17:46 | 只看该作者
东莞开产品设计工作室行得通吗?
ICAX真没高手吗!
发表于 2008-7-7 13:28:47 | 只看该作者
东莞开产品设计工作室行得通吗?
高手不会还没起床吧!
发表于 2008-7-7 14:44:05 | 只看该作者
呵呵?我也想开一个,就是在找客源.没想到这么多人想开这个
发表于 2008-7-7 16:46:46 | 只看该作者
东莞开产品设计工作室行得通吗?
ICAX怎么无几人指导我一下!
19
发表于 2008-7-8 10:23:08 | 只看该作者
东莞开产品设计工作室行得通吗?
难道真无人知!
20
发表于 2008-7-8 10:24:47 | 只看该作者
你有没有觉得你很烦啊!
GMT+8, 2026-6-25 01:20 , Processed in 0.052518 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
