[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2008-8-25 10:08:59 | 只看该作者
原帖由 dannyhaoxiang 于 2008-8-22 14:27 发表
danny.hao@aqg.se
这位朋友:您好!!!资料已发,请查看.
92
发表于 2008-8-25 11:23:52 | 只看该作者
toddzubo@sina.com,多谢!
93
发表于 2008-8-25 13:16:51 | 只看该作者
原帖由 zhubotodd 于 2008-8-25 11:23 发表
朋友:您好!!!资料已发到您的邮箱,有问题请联系我13862384643
94
发表于 2008-8-26 08:30:33 | 只看该作者
各位对去毛刺这一块有什么看法或者是遇到了什么样的问题都可以提出来,大家一起来讨论,如果您对化学去毛刺不是很了解的话,您可以留下您的EMAIL,我会将化学去毛刺的工艺说明发给您,以便您能更好的了解.
95
发表于 2008-8-26 15:02:38 | 只看该作者
LUZELIN@126.com
谢谢!!
96
发表于 2008-8-26 15:09:02 | 只看该作者
原帖由 LUZELIN 于 2008-8-26 15:02 发表
<A href="mailtoUZELIN@126.com">LUZELIN@126.com
谢谢!!
这位朋友:您好!!!资料已发到您的邮箱,请查看.有问题联系我13862384643
97
发表于 2008-8-26 16:28:53 | 只看该作者
98
发表于 2008-8-27 08:13:26 | 只看该作者
原帖由 yujunjie2000 于 2008-8-26 16:28 发表
jackyu2000@hotmail.com
Thanks~~~
朋友:您好!!!资料已发到您的邮箱,请查看.一个新的工艺出来大家共享一下是应该的,最主要的是要为您解决问题.
99
发表于 2008-8-27 08:15:37 | 只看该作者
CULLYGRAT 工艺
CULLYGRAT&reg;-工艺是由初始液和用于补充的浓缩液组成。
将初始液一次性注入浸泡容器中后,在处理过程中不断添加浓缩液。添加量可通过滴定法来确定。处理时,零件或是单个悬挂在支架上、或是松散地放在篓子、托盘或是转筒内,然后浸泡在容器中。可以自动化处理。
浸泡溶液的pH 值:          3~4
浸泡溶液温度:              约20°C。工艺流程为放热型,必须制冷。
容器负荷:                  约1dm&sup2; / L
表面毛刺去除量:            每分钟接触时间约0.4-5 &micro;,按材料不同而不同。
毛刺去除量:                与工件的大小、形状和材料有关。可通过作用时间来加以控
                            制:由于持续添加溶液,因此能保持去除毛刺的效果。(在此, 我们将直径为0.1- 0.2mm的突起部分定义为毛刺,对高度没有限定。)
有效液消耗量:              每分钟约0.13 L / 1dm&sup2;,按照材料不同而略有区别
废料处理:                  用石灰水中和
100
发表于 2008-8-28 08:10:25 | 只看该作者
有选择地除毛刺
CULLYGRAT&reg; 化学除毛刺工艺的本质在于有选择地除去金属毛刺,即优先清除自由分布在表面的凸起部分。
首先去除微小的凸起处,如毛刺和锐角:因此,工件的边棱要比整个表面更快处理。所以,无论是边棱上的细小毛刺,还是分布在表面上的毛刺或花斑都能被去除。
相对于电化学工艺,采用CULLYGRAT&reg;工艺勿需注意,是否毛刺位于电解液的分散能力范围之内。
一般情况下,整个工件被浸泡在电解液中,因此,在除毛刺的同时,还对相应的基材的整个表面起到磨平的作用。
采用本工艺后,粗糙度将降低至初始值的50%-60%,使表面质量得到可观改善。
一旦定下化学除毛刺的各项参数,便可长时间取得不变、恒定的结果。
GMT+8, 2026-7-10 15:03 , Processed in 0.083616 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
