[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2014-1-6 15:33:46 | 只看该作者
电解去毛刺的原理:电解去毛刺技术是电化学加工方法的一种应用,是利用金属零件在电解液中产生阳极溶解的电化学原理。即以金属零件为阳极,工具电极为阴极,当在两级之间施加直流电压时,电解液在一定的压力下,流过两级间隙,在零件的毛刺或边棱处产生的电流密度最大,使毛刺快速溶解和倒圆。
1062
发表于 2014-1-8 15:49:13 | 只看该作者
电解去毛刺过程的电化学反应是很复杂的,它是一种电子与化学反应的综合变化过程,简言之,在变化过程中阳极沉淀金属氧化物,而在阴极析出氢气等气体。电解去毛刺不受零件硬度和形状的限制,适用所有导电材料,不产生二次毛刺,无残余内应力,效率高,适合批量生产。
1063
发表于 2014-1-10 18:03:35 | 只看该作者
学习,谢谢
1064
发表于 2014-1-13 12:53:11 | 只看该作者
电解去毛刺加工过程中,电解液起着十分重要的作用。它在一定的温度,压力和外加电场的作用下,在阳极零件和阴极工具间流动,使阳极溶解的电化学反应得以顺利进行。为此,对电解液的基本要求是:
1.电导率高,粘性低,流动性好。
2.在电化学反应中,电解液的阴离子容易使阳极毛刺溶解,且不产生钝化膜。而阳离子在工具阴极上不产生沉淀物,使阴极工具形状,尺寸保持不变,保证加工精度。
3.性能稳定,价格便宜,使用寿命长,操作安全,对设备和环境影响小。
常用的电解液有三类:中性盐类,酸性和碱性电解液。在电解去毛刺加工过程中,最常用的是中性盐类电解液,有时也在中性电解液中加入酸性或碱性电解液,作为添加剂与中性盐组成复合电解液。
1065
发表于 2014-1-15 13:35:09 | 只看该作者
电解去毛刺设备主要由机床本体,加工部件(包括阳极,阴极,夹具,工作台和加工槽等),电解液供给循环系统,电源系统及电气控制部件等组成。对各部分的主要要求如下:
1.机床本体应当刚性好,防腐蚀性好和绝缘性好,因此床身,立柱等通常用耐腐蚀水泥或花岗石材料等。
2.工作台,加工槽和导轨等因与电解液接触,因此建议采用不锈钢等材料。零件有相对运动的表面应镀铬,而非工件表面可涂复防护漆或喷涂塑料等。阳极,阴极,夹具和工作台相互之间均应严格绝缘。在加工槽周围应密封良好。无渗透,保证安全操作,无污染。
3.设备上端应配置配气装置,以便及时排出加工过程中产生的大量氢气,并应严格采取防火措施,防止氢气爆炸。
4.电解液循环系统和通常电解加工相同,它包括电解液槽,输入泵,各种阀体,净化装置及交换装置等。该系统应保证在加工过程中,电解液具有稳定的压力,浓度和温度,并使它在阳极和阴极间顺利流动。
1066
发表于 2014-1-17 15:23:17 | 只看该作者
打广告的的。。。。。
1067
发表于 2014-1-18 13:08:33 | 只看该作者
电化学抛光去毛刺:电化学抛光去毛刺技术原理与电解去毛刺原理相同,也是利用在电解液中阳极溶解的电化学原理,但与电解去毛刺所用的电解液不同,温度,浓度,电流密度等工艺参数也有差别,电化学抛光去毛刺阳极表面产生的反应为:
1.金属转化为离子并溶解。2.氧化膜的生成。3.气态氧析出。4.与此同时,在电解液中各种物质也将发生氧化。
在上述反应中,工件阳极表面上电流密度的分布是不均匀的,零件的毛刺,边棱等凸出部位的电流密度大,溶解较快。而零件上凹入和平整处的电流密度较小,溶解较慢。因此可以达到去毛刺和光整的目的。
1068
发表于 2014-2-8 11:13:12 | 只看该作者
新的一年祝愿大家生意兴隆!红红火火!马年大吉!马上发财!祝愿所有的朋友身体健康!万事如意!有毛刺问题的朋友可以随时提出来,马上解决。
1069
发表于 2014-2-10 15:57:26 | 只看该作者
电化学抛光去毛刺方法的特点是:生产率高,尤其适合多孔金属零件(如滤网,印刷线路板等);不产生二次毛刺;无内应力和变形现象;在严格控制工艺参数条件下,可以完成精密去毛刺加工。
1070
发表于 2014-2-17 10:44:12 | 只看该作者
高温去毛刺:是利用热能将零件的毛刺,飞边烧熔而清除的一种加工方法。热能的产生有多种形式,如气体爆燃,电阻发热,放电的电弧等。高温去毛刺也称热能去毛刺,热冲击去毛刺,热化学去毛刺。将工件置于高压容器中,充入燃气和氧气作为工作介质,经混合后点燃爆炸,在高温作用下,将毛刺或飞边去掉,燃气一般采用氢气,天然气或甲烷。
GMT+8, 2026-7-11 22:41 , Processed in 0.063109 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
