[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2014-6-5 00:27:40 | 只看该作者
我司正有此需求,请将详细的资料email一份,邮箱:365484663@qq.com
谢谢!
1112
发表于 2014-6-5 10:20:07 | 只看该作者
谢谢!
你好!资料已发到你的邮箱,请查看。
1113
发表于 2014-6-9 14:41:29 | 只看该作者
氯气去毛刺技术:氯气去毛刺是将零件装入密闭容器中,采取某种加热方式,快速地使零件表面及其上毛刺升温,此时通入氯气,使表面生成氯化物随熔烧或汽化,把零件毛刺或飞边烧掉。此法需注意安全操作并应有防氯气中毒措施。
1114
发表于 2014-6-11 11:56:18 | 只看该作者
随着计算机科学,自动化技术的发展,自动化去毛刺技术在工业生产中的应用也日益广泛,一般言之,自动化去毛刺技术具有以下优点:
1.增加产量,提高效率,大幅度降低成本。
2.提高产品质量,减少表面划伤。
3.节省劳动力。
4.提高产品一致性。
1115
发表于 2014-6-13 10:18:44 | 只看该作者
众所周知,在产品零部件的制造过程中,为了达到设计指标,满足技术要求,节省工时,降低成本。除了要有优化的,合理的结构设计外,还必须进行精确的加工,正确的装调,而处理好毛刺问题,也是一项至关重要的工作。
1116
发表于 2014-6-16 10:51:38 | 只看该作者
零部件在加工过程中,一般都会产生不同程度的毛刺。当毛刺的大小超过允许范围时,看毛刺及工件的要求选择去毛刺方法。据资料介绍,美国每年在机械制造行业中,用在去毛刺工序费用大约20多亿美元,这是十分巨大的。如果在机械加工过程中,主动地抑制毛刺的生成,或者使生成的毛刺高度控制在允许的公差范围之内,这样就可以省去专门去毛刺工序,可以节省很多工时和费用。
1117
发表于 2014-6-18 10:07:16 | 只看该作者
为了使零件加工后达到少或者无毛刺,在零件结构设计时通常可采用以下几种方法:
1.在相交棱边处采用倒角方法,使棱边处无毛刺。
2.在内外螺纹的根部,应加工退刀槽,去除螺纹与外圆或内孔交叉处的毛刺。
3.外圆或螺纹与直槽交接处,应设计成阶梯轴,这样在细槽时,外圆或螺纹的工作面不会有毛刺。
4.改进焊接零件设计,减少或消除焊缝的影响。
1118
发表于 2014-6-20 10:41:39 | 只看该作者
长期实践证明,冲压件的毛刺去除并不都要进行。若毛刺的存在不影响产品的技术性能和零件的使用要求,也不影响该零件在制造过程中下一工序工艺的要求,则可不去毛刺,有时因去毛刺反而破坏了零件的外观质量,甚至起副作用。
1119
发表于 2014-6-23 12:59:44 | 只看该作者
选用合适的顺序和方法可以减少或者无毛刺的产生:
1.改变加工次序,实现工作面的少,无毛刺加工。
2.改变加工刀具,减少工作面的毛刺。
3.改变切削方向,使工作面无毛刺。
4.数控加工增加去毛刺工序,实现零件无毛刺加工。
1120
发表于 2014-6-25 13:58:02 | 只看该作者
多件相同零件的叠合加工方法:这种方法适合于外形尺寸相同,加工面能紧密相连的相同零件,将这些零件叠合后,两端配以相同尺寸的垫块,使其与零件粘老与夹紧,然后进行加工,这样零件加工面均无毛刺,使毛刺转移到两端垫块上。
GMT+8, 2026-7-12 01:09 , Processed in 0.063866 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
