[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2014-11-12 13:31:34 | 只看该作者
在工件的设计前,我们要想到工件的材料,工件制造时的手段,工件的大小,形状,出现毛刺的位置以及毛刺自身的尺寸,在不影响零件大小精准度,外貌和方位精准度的根本上,符合最佳规范,并且还要想到不能产生二次毛刺的可能,
1182
发表于 2014-11-14 12:58:59 | 只看该作者
在众多去毛刺方法中,机械去毛刺是最早,最广泛采用的方法。其特点是使用简单,成本低,使用锉刀,固结砂轮,铲刀,钢丝刷,针刷,研磨砂带及油石等,带磨料的材料都属于此类方法,但随着中国制造业的竞争日益激烈,对产品质量要求也日益提高,越来越多的企业意识到作为提高零件总体质量中一个重要的环节,如何提升去毛刺工艺成为一个重要课题,去毛刺效果对零件质量,表面外观至关重要。
1183
发表于 2014-11-17 12:58:15 | 只看该作者
振动研磨去毛刺:通过磨料,零件之间的振动摩擦,并在添加剂和水的抛光清洗作用下去除毛刺的方法。常用磨料主要有:天然磨料,石英石,白卵石,碳化硅,金属磨块。磨料的形状:球形,四菱形,三角形,圆柱形,圆锥形。添加剂:磷酸钠溶液,肥皂水,煤油,草酸,稀盐酸溶液等。添加剂的作用:使工件表面光滑,磨料锐利,软化工件表面。
1184
发表于 2014-11-19 13:04:40 | 只看该作者
脉冲电化学去毛刺是一种符合“绿色制造”要求的先进去毛刺工艺,该工艺采用脉冲电源代替直流电源,并在非线性电解液中进行加工。这项技术拥有三个特征,一,因为制造使用中性的无机盐水电解溶液,所以对环境不会破坏现象。二,因为脉冲电流中具有的空隙用途以及压力波的拌合用途能够完善制造空隙内部的电流以及流场环境,减少了对电解液性质的需求,所以有助于获取稳固,适宜的制造程序。三,因为在制造程序中没有切削力度,对外表不会产生其他的作用力,所以能够完善制造外表微观上的不足以及机器能力的不足。
1185
发表于 2014-11-22 10:01:52 | 只看该作者
摇筒窜光去毛刺:将零件和磨料装入摇筒内摇动,使零件上下窜动摩擦去除毛刺的方法。该方法适用于中小型零件,易变形零件不适用。摇筒的摆动频率和摆动幅度,影响去毛刺效果。
1186
发表于 2014-11-24 10:51:55 | 只看该作者
喷冰去毛刺:是一种冷态去毛刺技术,一种用冰晶体作为冲击介质去除毛刺及工件表面污物的工艺方法,该工艺对软材料尤其有效,诸如铝件,黄铜件等,它还可以对钢铁材质的零件进行去毛刺,依据毛刺尺寸以及毛刺附在零件上的强度而定。
1187
发表于 2014-11-26 09:20:21 | 只看该作者
液压系统清洁度是保证工作可靠性的关键,据日本和美国的一些公司的调查统计表明,液压机械故障率的70%是液压系统,而液压系统的故障率75%是由于液压油不清洁造成的,成为影响液压机械工作可靠性和元件使用寿命的关键因素,而化学去毛刺工艺通过浸泡的方式不但能很好的把液压系统的毛刺清除干净,更重要的是能保证液压系统的清洁度。
1188
发表于 2014-11-28 10:08:11 | 只看该作者
机械零件上的毛刺,有些是由于切削加工过程中塑性变形引起的;有些是铸造,模锻等加工的飞边,还有些是焊接挤出的残料,随着工业化自动化的提高,机械加工领域,特别是航空,汽车,航天,仪器仪表类领域内,毛刺的危害性尤为明显,已经引起了行业内的足够重视。
1189
发表于 2014-12-1 10:38:18 | 只看该作者
根据加工方法的不同毛刺大致可分为:
1.铸造毛刺:在铸模的接缝处或浇口根部产生的多余材料,毛刺的大小一般用毫米表示。
2.锻造毛刺:在金属模的接缝处,由于锻压材料的塑性变形而产生的。
3.电焊,气焊毛刺:电焊毛刺是焊缝处的填料凸出于零件表面上的毛刺,气焊毛刺时瓦斯切断时从切口溢出的熔渣。
4.冲压毛刺:冲压时,由于冲模上的冲头与下模之间有间隙,或切口处刀具之间有间隙,以及因模具磨损产生毛刺。
5.切削加工毛刺:车,铣,刨,磨,钻等加工方法也能产生毛刺,随着加工方法以及刀具和形状的不同,毛刺的大小也不同。
1190
发表于 2014-12-3 11:52:09 | 只看该作者
由于毛刺的存在将导致整个机械系统不能正常工作,使可靠性,稳定性降低。当存在毛刺的机器做机械运动或震动时,脱落的毛刺会造成机器滑动表面过早磨损,噪音增大,甚至使机构卡死,动作失灵,某些电器系统在随主机运动时,会因毛刺脱落而造成回路短路或使磁场遭到破坏,影响系统正常工作。
GMT+8, 2026-7-12 03:54 , Processed in 0.112389 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
