[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2015-7-24 08:38:40 | 只看该作者
刷子去毛刺是一种常用而又简便易行的加工方法,对于机械加工后的零件去毛刺,所用刷可以用手工操作,也可以用机械操作,当采用机械操作刷子去毛刺时,又称为动力刷去毛刺或机械刷去毛刺。
1292
发表于 2015-7-28 09:19:17 | 只看该作者
动力刷实际上是一种多刃切削工具,刷子的每根刷丝都能进行切削加工。在加工过程中,通过刷子与工件的相对运动(旋转运动或直线往复运动),借助于刷丝对工件的多次反复压接,摩擦,切削和弹性冲击,达到去毛刺的目的。
1293
发表于 2015-7-30 08:54:24 | 只看该作者
动力刷机械去毛刺具有以下优点:
1.去毛刺质量好,使工件表面粗糙度有一定减小,不会对零件产生划痕,在机械去毛刺同时,并可进行倒圆,抛光,去锈等。
2.可以减少或消除工件表面应力,提高零件耐磨性和抗疲劳性,延长零件使用寿命。
3.刷子种类繁多,可以制作成各种尺寸和形状,各种刷子可用简单方法便可装于各种机床上,使其具有较大的适应性。
4.加工成本较低,不需要技术高的工人,便可进行精加工,操作简单,调整容易。
1294
发表于 2015-8-3 09:10:17 | 只看该作者
日本日野自动车株式会社生产多种类型的汽车,年产几十万辆,所生产的汽车销往全世界,日野车很受欢迎,原因是质量信的过,日野车保证汽车质量是从点滴做起的,有些技术不属于尖端技术,容易被忽视,但对保证产品质量却发挥着重要作用,去毛刺技术就是其中不可忽视的工序,必须认真对待。
1295
发表于 2015-8-5 08:48:32 | 只看该作者
去除毛刺的目的:
1.防止和避免毛刺的存在影响零件的定位和夹紧,降低加工精度。
2.防止或避免因毛刺的存在使得检测数值超差,增加大量废品。
3.消除零件在使用过程中毛刺存在或脱落而引起磨损和故障。
4.无毛刺零件涂层或油漆时附着力很大,可使涂镀质地均匀,外观质量好,光滑整洁,涂层牢固耐用。
5.带有毛刺的零件经热处理时容易产生裂纹,降低零件的疲劳强度,对于承受高负荷或以高速运动的零件,去毛刺更是不可忽视的。
1296
发表于 2015-8-7 14:19:15 | 只看该作者
零件上带有毛刺是多种因素影响的结果,一般来说,机械加工中主要与工件材料,切削用量,刀具类型,刀具几何参数,切削力和工件形状等有关。
1297
发表于 2015-8-10 09:16:04 | 只看该作者
工件材料不同,即使切削条件相同,生成的毛刺高度和毛刺根部厚度也不相同,工件材料的物理机械性能,如变形硬化指数,延伸,硬度和抗拉强度等都影响生成毛刺的大小,特别是材料的延展性对毛刺的生成有很大影响,在加工条件相同的条件下,生成毛刺的大小随材料的变形硬化指数的增加而增大,脆性较大的材料生成毛刺小,因此,零件材料的选择和对零件进行热处理的要去,尽量使材料的硬化指数和硬度控制在合适的范围内,以利于减少毛刺的产生。
1298
发表于 2015-8-12 08:47:54 | 只看该作者
在切削加工过程中,切削用量,刀具几何参数不同也影响零件毛刺的生成,尤其是刀具磨钝以后不按时换刀按时换刀,产生毛刺和飞边将更严重,为了减小毛刺,一般在车削中刀具选用较大的主偏角和刀尖圆弧半径,适当提高切削速度,降低走刀量和切削深度。
1299
发表于 2015-8-14 09:46:38 | 只看该作者
在精铣中,常采用提高转数和增加刀齿数的方法控制毛刺的生成,对于钻削来说,常在进刀面和出口处产生毛刺,进给速度增加,生成的毛刺根部厚度也随着增大在切削加工中,毛刺的生成是不可避免的,为了提高零件质量,增加去毛刺工序是不可少的。
1300
发表于 2015-8-17 09:06:23 | 只看该作者
曲轴凸轮轴和一些轴类零件都有去毛刺工序,主要是采用动力刷方法进行去毛刺,即在普通机床上利用各种类型刷子,如金属刷,尼龙刷等进行去毛刺。
GMT+8, 2026-7-13 11:31 , Processed in 0.049473 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
