[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2008-10-14 08:58:11 | 只看该作者
原帖由 btwanbo 于 2008-10-13 16:48 发表
btwanbo@126.com
朋友:您好!!!!资料已发到您的邮箱,请查看,希望能为您解决一些实际的问题,有问题可联系我13862384643
182
发表于 2008-10-15 09:00:16 | 只看该作者
**经过CULLYGRAT化学去毛刺工艺后工件的质量和使用寿命都能得到很好的改善.
**由于机械去毛刺处理而在表面下形成的洞隙,以至在电镀或渡膜处理后引发的锈蚀,这一切对于CULLYGRAT化学去毛刺 来说是不存在的.
**CULLYGRAT化学去毛刺工艺也不会把其它能够引起抱怨的杂质带入到工件内.
183
发表于 2008-10-16 10:48:46 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺工艺,采用纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
184
发表于 2008-10-21 13:57:16 | 只看该作者
Cullygrat 化学去毛刺工艺简单易用、安全可靠且性价比突出.处理时,零件或是单个悬挂在挂具上、或是松散地放在篮子、托盘或是转筒内,然后工件将全自动(或人工操作)依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有Cullygrat 去毛刺工作液。工作池中不会有结晶析出,因此设备可持续生产加工。
185
发表于 2008-10-23 08:48:51 | 只看该作者
表面处理的目的可以分四大类:
(1) 美观(appearance)
为了提高制品之附加价值,赋予制品表面美观,例如装饰性电镀(decorative plating) Au, Ag,Rh, Ni, Cr,黄铜等电镀 (electroplating)
(2) 防护(protection)
为了延长制品的寿命,再制品表面披覆(coating)耐腐蚀之材料,例如保护性电镀(protective
plating) Zn,Cd,Ni,Cr,Sn 等电镀.
(3) 特殊表面性质(special surface properties)
     1. 提高制品之导电性(electrical conductiuity),例如电镀Ag,Cu.
2. 提高焊接性(soderability)在通讯急电子工业应用,例如Sn-Pb 合金电镀.
3. 提高光线之反射性(light reflectivity ) 例如宇宙飞船,人造卫星的外壳需反射光线,Ag及
Rh的镀层被应用上.
4. 减小接触阻抗(contact resistance)例如在电子组件之Au及Pd电镀.
(4) 机械或工程性质(mechanical or engineering properties)
     1. 提高制品之强度(strenth),例如塑料电镀.
2. 提高制品之润滑性 ( bearing propertries ) 例如多孔洛电镀(porous chromium plating),
内燃机之铝合金活塞 (piston) ,镀锡Sn以防止汽缸 (cylinder)壁刮伤.
3. 增加硬度(hardness)及耐磨性(wear resistance) ,例如硬洛电镀(hard chromium plating)
4. 提高制品之耐热性,耐候性,抗幅射线,例如塑料,非金属之电镀.
5. 渗碳(carburizing) ,氮化(nitriding) 之防止,例如钢铁表面硬化(case hardening)时在不要
硬化部份镀Cu.
而CULLYGRAT化学去毛刺可以提高电镀效果,提高工件的盐雾测试时间
186
发表于 2008-10-23 08:52:53 | 只看该作者
这个我正要用,谢谢指刀
187
发表于 2008-10-23 20:08:33 | 只看该作者
188
发表于 2008-10-24 13:23:49 | 只看该作者
原帖由 zys222686 于 2008-10-23 20:08 发表
zys222686@163.com  谢
朋友:您好!!!资料已发到您的邮箱,希望可以给您提供一些帮助,有问题可联系我13862384643
189
发表于 2008-10-27 09:56:17 | 只看该作者
表面处理工业虽然不是工业之主流,但只有透过表面处理,制品的特性及价值才能充份发挥出来.应用电镀(plating),阳极处理(anodizing),化成处理(convesion coating),涂装(coating)等工业技术,达到防蚀,增进可焊性,润滑性,耐磨性,附着性及钢材防止渗碳等的多项目的.
所以表面处理为各种加工制造工业不可或缺的过 从传统工业到近代高科技,表面处理技术一直扮演非常重要性之角色.例如宇宙飞船,人造卫星,集成电路等之发展表面处理技术都有决定性之影响.由于表面处理对材料月异,带动相关科技工程之进步.
190
发表于 2008-10-27 15:59:46 | 只看该作者
LAONANXI@163.COM
我先看看资料后,考虑和你合作,谢谢!!
我们大量需要!请尽快与我联系!
GMT+8, 2026-7-10 19:44 , Processed in 0.062886 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
