[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2009-5-26 08:41:54 | 只看该作者
毛刺的产生有时候很难避免,只能在机加工过程中尽量把毛刺做小,或者提前更换刀具,看看能不能满足客户的要求.但有时客户要求很高时,就必须完全把毛刺去除,这时候就需要寻找一种适合自己,即方便又快捷的一种方式.
492
发表于 2009-5-27 13:01:56 | 只看该作者
对易弯曲 、精致工件的毛刺,不需机械处理,Cullygrat化学去毛刺工艺处理方式不受其结构和大小的限制
493
发表于 2009-6-1 09:18:10 | 只看该作者
除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。CULLYGRAT化学去毛刺工艺能很好的去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用
494
发表于 2009-6-2 08:21:10 | 只看该作者
工件交叉孔处粗糙并带有毛刺一直是令人头痛的问题,用传统的工艺也很难解决.CULLYGRAT化学去毛刺工艺通过浸泡工艺能很好的把毛刺去除,不管孔有多深,或者孔有多少,只要药水能进入的地方,毛刺都可以去除.
495
发表于 2009-6-3 09:06:53 | 只看该作者
机械零件在加工过程中,产生的毛刺,对零件的加工精度,装配精度.使用要求,再加工定位.操作安全与外观质量等许多方面都会产生不良影响,对去毛刺工艺的要求越来越高,使用去毛刺的技术也越来越得到重视。因此去毛刺的工艺也得到了迅速发展,已从传统的去毛刺工艺向更先进的去毛刺工艺迈进.CULLYGRAT化学去毛刺工艺处理非常精确,效果均匀,不会损坏工件的表面,可大批量一次性去除毛刺.有问题可联系13862384643
496
发表于 2009-6-4 09:12:29 | 只看该作者
选择毛刺去除方法时,除了费用的考虑外,还应考虑零件的加工要素与毛刺的大小与部位。以保证不改变产品的机械性能,热处理性能,表面质量为主要考量指标。
化学去毛刺工艺任何的化学成分不会进入到工件的内部,不会改变工件任何的物理性能和化学性能.
497
发表于 2009-6-4 15:59:37 | 只看该作者
hanainew@163.com,给我发一份
498
发表于 2009-6-5 08:18:31 | 只看该作者
您好!资料已发到您的邮箱,请查看,有问题可联系13862384643
499
发表于 2009-6-5 08:27:05 | 只看该作者
实际工作中,选择适当的去毛刺方法,会提高产品质量,降低成本。否则不但影响生产效率和产品质量,还会增加产品成本。具体地说,有些产品较粗糙,只要用普通刷子或锉刀、砂纸打磨一下即可。有些产品要求较高,属于比较精密的产品,而且有的工件还有内孔,像一些汽车零部件,航空航天件,液压件等安全性要求特别高和价值极高的产品,可采用化学去毛刺的方法进行,化学去毛刺工艺可大批量的去除毛刺,而且不会损坏工件的表面.
500
发表于 2009-6-5 08:51:11 | 只看该作者
强悍,呵呵,顶一个
GMT+8, 2026-7-11 03:05 , Processed in 0.068151 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
