查看: 22999|回复: 15
[原创] 关于热流道模具热灌嘴嘴部包胶的问题
发表于 2008-7-12 10:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热灌嘴嘴部到模仁进点之间有段空隙, 我这里叫包胶,请问包胶的作用以及包胶厚度与拉丝的关系.前几天我这里一套模具 料头与热灌嘴产生拉模    热嘴公司说是包胶太厚了!~
发表于 2008-7-12 15:45:40 | 只看该作者
自己顶出来 没人回答啊!
发表于 2008-7-18 22:26:51 | 只看该作者
怎么没人回啊! 最后一次顶了 呵呵!
发表于 2008-7-21 17:23:08 | 只看该作者
回复 3楼 xlping16 的帖子
你的这个问题太笼统,信息不全,比如做啥料,产品大小,重量,产品肉厚等,不过按照你的说法,应该是尖嘴或球径大水口或针阀的,所谓的包胶作用有两个,一个是隔热,避免热嘴接触模具而造成热量损失,以保持热流道温度一直,与模具表面温度尽量平衡.
第二就是对胶口的切断,由于开式热流道是采用热应力切断,也是自然切断,因此就必须有一个剪切点(也就是在冷与热的熔融点),因此这个位置也很关键,对于不同的料,不同规格的热嘴,这个包胶是有很大区别的.不过包胶引发的另一个问题就是换色不行
你的问题原因如下:
热流道公司给你的是一部分原因
拉丝的原因有很多方面引起,模具温度过高,热嘴温度过高,热嘴温度不平衡(也就是探温位置不好),发热圈位置,注塑使用的压力及镙杆有无松退.所以没有详细信息,只能臆测.
发表于 2008-7-22 21:42:19 | 只看该作者
谢谢楼上的!~               问题到现在还没解决 真的晕啊!  呵呵!   做的是笔记本的后盖(最上面那块)  用的是pc+abs  倒灌模       现在料头还在拉,严重的时候拉断在里面   改了几次  把料头的斜度加大  换热灌嘴的尖嘴等等   还是拉  真的是很奇怪啊!  里面抛光很亮了!    以前很多套模具和这个是一样都没这个问题   现在这个真奇怪!
发表于 2008-7-23 18:52:58 | 只看该作者
原帖由 xlping16 于 2008-7-22 21:42 发表
谢谢楼上的!~               问题到现在还没解决 真的晕啊!  呵呵!   做的是笔记本的后盖(最上面那块)  用的是pc+abs  倒灌模       现在料头还在拉,严重的时候拉断在里面   改了几次  把料头的斜度加大  换热灌嘴的 ...
拉丝。由其是倒装模,出现这种现象的机率更大,其实很多热流道模具都出现过类似的情况,我遇到几次,一次是做扎带的,料是PA66,一出120的产品,把流道板的温度和热咀的温度调高都会出拉丝,调得稍低一点又打不出料来。后来把发丝圈密度向TIP头方向紧调,呵呵~~其实这里面还有一个问题就是探温针的位置,因为咀的实际温度跟温控卡显示温度有误差,这就导致温度控制不精确。
至于你说的拉丝,相信做热流道的同仁都有方面的认识,TIP头的尖到模具出胶品的距离、出胶口的直身位的高度。这些都有有可能导致出现拉丝的情况,具体情况,你们热流道供应商应该是可以帮你们解决掉的;
发表于 2008-7-23 18:56:36 | 只看该作者
new friend
How about master hrc,yeh,all of our tool's hrc use master
发表于 2008-7-23 19:03:50 | 只看该作者
呵呵~~还有一点忘了,浇口太大和热流道运水设计不合理也会导致拉丝
发表于 2008-7-23 19:52:02 | 只看该作者
发表于 2008-7-23 19:03 [只看该作者] [引用] [使用道具] [报告] [回复]
      浇口太大的话是会产生拉丝的
我现在做的TOP CASE中就出现过这样的问题.
发表于 2008-7-24 19:51:52 | 只看该作者
楼上兄弟也是做笔记本的啊! 是在哪里做啊!~     认识下  呵呵!~
GMT+8, 2026-4-26 13:00 , Processed in 0.078856 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
