查看: 33633|回复: 24
[原创] MCU3.08学习手记 (未完)
发表于 2008-7-24 04:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多人用这个软件,作为MasterCAM的忠实粉丝,自然不会放过这么好的一个外挂.所以决定花时间研究一下,
以下是学习手记,只是我的学习过程,并非权威教学哦.如发现不对,请狂踩.高手也别耻笑我菜.(我的确菜...)
   第一篇:基本认识和配置
Mcu是什么?
MCU 3.0 是美国Northwood Designs公司最新推出的一款非常优秀的数控加工仿真软件!
MCU集刀位轨迹预览、实体检验、图形编辑、刀位几何信息等于一体,是一套功能强大、
简单易用专业仿真软件,是数控编程人员、检验人员、机床操作人员进行程序预演和检验的理想工具。
如何安装?
现在网上能找到mcu3.08的破解版本并且是已经大部分汉化的.
安装方法是有一点点复杂,但是只要参照安装说明,应该还是能够成
功将其搞掂的.无非是用注册机生成注册信息,然后将生成的注册信
息双击导入注册表.所以请确保你有写系统注册表的权限,否则是无法
装好的.另外它还必须安装一个叫加密狗的东西.你可能不只第一次运行要打开加密狗,每次都需要哦.
上传此破解版本的朋友已经写了很详细的安装说明,我也是参考之后装好的.非常感谢.
   另外他是完全可以独立于mastercam运行的刀路仿真软件.
也可以集成在mastercam中作为其中一个强悍的功能.
Mastercam9.1SP2
的安装之后也会有一个mcu,不过那个是30天的
使用版本,而且是V2.1版本的,比较旧.它在桌面的快捷方式名
The MetaCut Utilities
.mcu3.08
安装后在桌面的快捷方式是MCU 3.08
如何配置?
如果你仅仅是希望用mcu取代mastercam默认的nc编辑器PFE32
可以在系统规划-----起动/离开编辑器 的下拉列表进行选择,
注意,你要选择其他,那里显示的mcuv2mastercam9.1自带的限制版本哦.我们要的
不是他哦.
选择其他之后,到MASTERCAM安装目录去找mcu.exe程序:
注意:在我的软件中,如果要修改MASTERCAM默认的编辑器,必须确保该编辑器的
程序在MASTERCAM的安装目录下,所以我一开始就把mcu3.08安装到
mastercam的安装目录了.
否认会提示:
通过上面的设置达到的效果就是以后凡是你执行后处理之后,他就代替了原来的编辑器.
例如原来执行后处理之后是自动用pfe32打开NC文件的,现在就会自动用mcu3.08打开啦.
同样,如果你后悔了,你也可以依照上步骤反过来选择你喜欢的其他编辑器取代MCU3.08.
如果你是期待MCU3.08和你的MASTERCAM9完美结合,融为一体的话,你可能需要如下的方法设置哦:
打开mcu3.08----选项----MASTERCAM
这里可以设置一些与mastercam整合的选项)
打开对话框如下:
MCU3.08会自动检测mastercam,所以有些地方默认就好了.
如果你的系统安装多个mastercam,你可能需要点”Manually Select a Mastercam Directory”
来指定一个要集成mcumastercam所在的路径.如果mcu没有检测到mastercam,
你也通过此按钮指定mastercam的安装目录.
到底你要mcu如何与mastercam进行整合呢?那就是通过下面几个多选按钮来设置的.
ADD automatic tool and stock definitions to G-code:
此功能是在你的后处理最后面增加一些非G代码,该代码不是给机床读的,机床不认识,
只是为了方便mcu自己的.那些代码描述的信息是每一把刀的直径,半径,长度等.
有该代码的nc文件被mcu3.08打开之后就不需要人工再指定刀具信息了.
(你也许为用mcu模拟NC文件的时候每次都要指定刀具而烦恼,此选项可改善这问题)
但是请你注意,你拿此NC代码去机床加工的时候最好就是删掉后面mcu自己生成的代码,
虽然是放到括号里面,机床本应不读他的.但是我们学校的机床还是认为是非法代码,
ADD MCU BUTTON TO Operations manager
  此功能是在操作管理器增加一个MCU的按钮.
   当你选择好刀路之后,可以是单个,也可以是多个,然后点一下这个按钮,mcu3.08
会自动打开,并且自动加载你刚才所选择的刀路信息,你可以在mcu3.08开始对你
的刀路进行仿真或模拟啦.
Add MCU Preview window to Operations Manager
此功能我安装会失败,可能是系统配置问题,
我是在机房安装的,功能是在操作管理中增加一个袖珍的模拟窗口来进行仿真.:
(如果你知道如何解决此功能失效的话,请告诉我哦,谢谢)
(此图来自官方自己的)
Add MCU transfer button to toolbar
此功能是可以在工具条增加一个mcu的图标
点这图标会立刻加载当前文件的刀路信息并打开一个完整的mcu3.08界面供用户模拟.
MAKE MCU the default editor
将mcu作为默认的nc文件编辑器,相当于我上面系统规划-----起动/离开编辑器添加mcu
作为编辑器的步骤,但是我上面介绍的方法看到效果,这里打了勾也不一定有效果,所以建议
如果这里勾选了还是不行的话就用我上面介绍的方法吧.
Disable background toolpath display
使刀路背景不显示,作为一个加速功能,目前没有发现有什么太大的作用.
如果你知道他的重要性也请告诉我
上面是对MASTERCAM配置MCU的简单说明,如果你不喜欢或配置之后想取消,只需把前面的勾勾打掉就可以了.
时间关系,明天再写,占三个楼备用.
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-7-24 04:13:00 | 只看该作者
简单使用---熟悉界面及按钮的大概意义
发表于 2008-7-24 04:13:06 | 只看该作者
STL选项卡.
发表于 2008-7-24 04:13:21 | 只看该作者
发表于 2008-7-24 04:13:54 | 只看该作者
发表于 2008-7-24 04:24:05 | 只看该作者
发表于 2008-7-24 15:30:17 | 只看该作者
发表于 2008-7-24 15:48:06 | 只看该作者
发表于 2008-7-24 16:07:23 | 只看该作者
发表于 2008-7-24 16:08:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 23:59 , Processed in 0.092423 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
