[讨论] ABS料最大能强脱多少料厚?
发表于 2008-8-2 08:05:02 | 只看该作者
我认为最多也只能强脱0.3MM
发表于 2008-8-2 10:50:07 | 只看该作者
我做过笔套0.3的,建议先做0.2再调整
发表于 2008-8-2 11:31:04 | 只看该作者
0.15mm,个人认为强脱最好换材料,ABS容易拉毛
发表于 2008-8-2 15:26:41 | 只看该作者
顶!学习  学习下
发表于 2008-8-2 15:29:30 | 只看该作者
产品画成这样出来讨论什么意思,这有意义吗
发表于 2008-8-6 18:07:56 | 只看该作者
原帖由 Shadow 于 2008-8-6 15:51 发表
ABS的话,直径10mm的,先搞个0.10试试,再调到0.15-0.2mm.超过0.3mm的话一般会有问题--有拉毛\或拉坏的现象.当然这跟你边上的斜度也有关系的.这边说的是没斜度的情况下.因为每个产品的直径大小,筋距口部的距离,模具的打 ...
除了16楼的回答外.其他人的回答全在忽悠,,  你不知道直径是多少,你就敢建议强脱做XXMM了么?
发表于 2008-8-6 21:24:41 | 只看该作者
个人觉的先还是考虑改结构,结构一定的话最好是改用PP,不能改料的就要视你的直径定数了!
发表于 2008-8-7 17:00:41 | 只看该作者
强脱也与强脱处壁厚相关,0。5恐怕脱不了,为了质量保证
19
发表于 2008-8-7 18:04:07 | 只看该作者
强脱一般模具结构是二次顶出..如果是一次顶出的.估计连0.15mm都不好做. 二次顶出结构不一定比斜顶简单.所以我如果模具允许的话..做斜顶会更好.
20
发表于 2008-9-24 09:26:24 | 只看该作者
对这个问题,我觉得首先应该看产品的扣位结构和产品壁厚,如果扣位不是周圈,只是一小部分,产品壁厚和脱模斜度足够大的话,脱0.5也不是无可能的。具体问题具体分析。
GMT+8, 2026-6-11 15:55 , Processed in 0.051691 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
