查看: 17479|回复: 4
[求助] 如何用stack命令实现两个矩阵的合并?
发表于 2008-8-23 09:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠:
大家都知道,stack矩阵/数组函数,stack(m1,m2)是将具有相同列数的矩阵m1和m2合并,返回一个新矩阵,可是小弟在编程的时候,一直不知道如何正确应用这一功能。我的问题是这样的:
! 我先设置一个变量ccc!
! ccc
var cre var=ccc integer_value=1
while cond=(eval(DB_EXISTS(".model.Cam_Matrix_"//ccc)))
var mod var=ccc integer_value=(eval(ccc+1))
end
! 再构造一个1行3列(1x3)矩阵!
! Full Matrix !
data_element create matrix full&
matrix_name=(eval(".model.Cam_Matrix_"//ccc))&
comments=""&
row_count=1&
column_count=3&
values=1,1,0&
input_order=by_row units=length
! 然后修改刚才构造的矩阵名字!
entity modify entity = (eval(".model.Cam_Matrix_"//ccc)) &
new =(eval(".model.Cam_Matrix_"//ccc+1//""))
! 再构造一个新的用来被合并到以上矩阵的新矩阵!
matrix_name=(eval(".model.Cam_Matrix_"//ccc+2//""))&
comments=""&
row_count=1&
column_count=3&
values=2,2,0&
! 新建矩阵,其元素数值等于以上两个同列数矩阵合并得到的结果!
comments=""&
row_count=2&
column_count=3&
values=(stack((".model.Cam_Matrix_"//ccc+1//""),&(".model.Cam_Matrix_"//ccc+2//"")))&
编程结束,然后运行的时候有这样的警告:
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   Error detected on line number 40, character 85 of the macro '.MACRO_1'.
ERROR:    Invalid operator (expected &&)
ERROR:      (stack((".model.Cam_Matrix_"//ccc+1//""),<<&(>>".model.Cam_Matrix_"//ccc+2//"")))
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   &> values=(stack((".model.Cam_Matrix_"//ccc+1//""),&(".model.Cam_Matrix_"//ccc+2//"")))&
请教大侠我这样做的错误在哪里?难道stack得到的不可以给矩阵赋值么?
发表于 2008-8-23 09:57:16 | 只看该作者
补充:
发表于 2008-8-23 11:36:41 | 只看该作者
发表于 2017-2-27 16:53:42 | 只看该作者
发表于 2017-3-5 22:22:12 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 19:34 , Processed in 0.054974 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
