查看: 16285|回复: 4
[求助] 最近面试的一个题, 知道的说一下!
发表于 2008-8-25 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近面试中, 碰到一个题, 问题是: 什么是注塑机的背压,如何调节背压。
知道的说一下, 最好详细点!
谢谢!
发表于 2008-8-25 15:13:45 | 只看该作者
这个去模具那边问问应该知道的人多,我的理解背压是否是注塑压力?或者是和模压力?
发表于 2008-8-25 15:15:44 | 只看该作者
第2楼 Posted:2008-5-9 18:25:04  59.52.106.140 信息 日志 短讯 邮箱 好友 搜索 引用 回复
背压是注塑成型工艺中控制熔料质量及产品质量的重要参数之一,合适的背压对于提高产品质量有着重要的作用。
    一、 背压的形成
    在塑料熔融、塑化过程中,熔料不断移向料筒前端(计量室内),且越来越多,逐渐形成一个压力,推动螺杆向后退。为了阻止螺杆后退过快,确保熔料均匀压实,需要给螺杆提供一个反方向的压力,这个反方向阻止螺杆后退的压力称为背压。
背压亦称塑化压力,它的控制是通过调节注射油缸之回油节流阀实现的。预塑化螺杆注塑机注射油缸后部都设有背压阀,调节螺杆旋转后退时注射油缸泄油的速度,使油缸保持一定的压力;全电动机的螺杆后移速度(阻力)是由 AC伺服阀控制的。
二、适当调校背压的好处
    1、能将炮筒内的熔料压实,增加密度,提高射胶量、制品重量和尺寸的稳定性。
    2、可将熔料内的气体“ 挤出 ”,减少制品表面的气花、内部气泡、提高光泽均匀性。
    3、减慢螺杆后退速度,使炮筒内的熔料充分塑化,增加色粉、色母与熔料的混合均匀度,避免制品出现混色现象。
    4、适当提升背压,可改善制品表面的缩水和产品周边的走胶情况。
    5、能提升熔料的温度,使熔料塑化质量提高,改善熔料充模时的流动性,制品表面无冷胶纹。
    三、背压太低时,易出现下列问题
    1、背压太低时,螺杆后退过快,流入炮筒前端的熔料密度小(较松散),夹入空气多。
    2、会导致塑化质量差、射胶量不稳定,产品重量、制品尺寸变化大。
    3、制品表面会出现缩水、气花、冷料纹、光泽不匀等不良现象。
    4、产品内部易出现气泡,产品周边及骨位易走,不满胶。
    四、过高的背压,易出现下列问题
    1、炮筒前端的熔料压力太高、料温高、粘度下降,熔料在螺杆槽中的逆流和料筒与螺杆间隙的漏流量增大,会降低塑化效率(单位时间内塑化的料量)。
    2、对于热稳定性差的塑料(如:PVC、POM等)或着色剂,因熔料的温度升高且在料筒中受热时间增长而造成热分解,或着色剂变色程度增大,制品表面颜色/光泽变差。
    3、背压过高,螺杆后退慢,预塑回料时间长,会增加周期时间,导致生产效率下降。
    4、背压高,熔料压力高,射胶后喷嘴容易发生熔胶流涎现象;下次射胶时,喷嘴流道内的冷料会堵塞喷嘴或制品中出现冷料斑。
    5、在预塑过程中,常会因背压过大,喷嘴出现漏胶现象,浪费原料并导致喷嘴附近的发热圈烧坏。
    6、预塑机构和螺杆筒机械磨损增大。
    五、背压的调校
    注塑背压的调校应视原料的性能、干燥情况、产品结构及质量状况而定,背压一般调校在 3-15kg/cm3 。当产品表面有少许气花、混色、缩水及产品尺寸、重量变化大时,可适当增加背压。当射嘴出现漏胶、流涎、熔料过热分解、产品变色及回料太慢时可考虑适当减低
[ 本帖最后由 推倒胡 于 2008-8-25 15:16 编辑 ]
发表于 2008-8-25 15:37:35 | 只看该作者
原帖由 推倒胡 于 2008-8-25 15:15 发表
背压是注塑成型工艺中控 ...
蛮详细的, 大家也都要看看, 这个题很少人做得对, 谢谢你!
发表于 2008-8-28 11:21:30 | 只看该作者
你是面试什么职位,又不是叫你搞模具!!!
GMT+8, 2026-3-24 02:41 , Processed in 0.082489 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
