查看: 19107|回复: 14
[讨论] 二次开粗讨论区
发表于 2008-9-2 16:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人觉得参考刀具设大个2MM就好了.要是用IPW的话太慢了.大家都来讨论一下吧.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-9-2 17:14:05 | 只看该作者
我开粗完,喜欢用IPW
发表于 2008-9-2 19:26:26 | 只看该作者
看来你们两个是新手喽
好好学习一下UG软件吧
发表于 2008-9-2 20:29:54 | 只看该作者
回复 3楼 cuixuanfeng 的帖子
这话看来,楼主高深莫测哟,
说说你的高见呀!
发表于 2008-9-3 00:09:13 | 只看该作者
如果模具复杂些,你还用IPW吗?
估计电脑运算出结果来恐怕要挨老板批了,超慢!
参考刀具也并不一定 设大2MM 了,参考刀具中的重叠距离你只需给一个合适的值就行了
这个值会就是与上一把刀具重合的距离
不过楼主与2楼说的也可以二次开粗,
我建议你用基于层,也就是5.0,6.0中的Restmilling 或者是ZLEVEL_PROFILE,不过你的打开层间切削
如图:
其实二次开粗也没有什么标准,具体情况具体对待就是了
发表于 2008-9-3 08:18:13 | 只看该作者
二粗不能一概而论,要具体看什么活了,要是复杂的大活用参考刀具比较省事,就象一楼楼主所说的,要是小活或什么的,可以用比开粗刀具小一半的刀具进行整体登高,然后在用小刀局部开粗,这样比较省事,但是用小刀开粗的时候要小心,不要有漏掉的地方,要是实在没把握,可以在做一个二次开粗,然后依据它的刀路进行小刀局部开粗,这样可以减少抬刀,还可以是刀路整齐,我是经常这样做的 .不知道大家有什么高见!
发表于 2008-9-3 08:32:03 | 只看该作者
基于层只继承开粗刀路的刀轨
有时候你用等高或者平行清完一部分的时候再用基于层你会发现很痛苦的
发表于 2008-9-3 08:33:56 | 只看该作者
IPW是继承前面所有操作的残料
参考刀是开完粗清理刀具拐不进的死角
发表于 2008-9-3 11:32:34 | 只看该作者
原帖由 屁颠屁颠 于 2008-9-3 08:33 发表
IPW是继承前面所有操作的残料
参考刀是开完粗清理刀具拐不进的死角
意思是不是说用IPW之前就算用几把刀铣下来的残料都会计算在内????
发表于 2008-9-3 12:07:51 | 只看该作者
原帖由 聚仔 于 2008-9-3 11:32 发表
聪明的
GMT+8, 2026-6-21 13:56 , Processed in 0.067820 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
