[讨论] 斜顶的模具弹簧为什么不能装在回针上
发表于 2008-9-18 14:51:03 | 只看该作者
斜顶的模具弹簧为什么不能装在回针上
你意思是说装模不方便吧
这也有好多方法可以解决啊
发表于 2008-9-18 16:22:13 | 只看该作者
好象挺多方法可以解决这个问题的,装弹簧应该是可以的,复位杆钻两个螺纹孔
好象细水口很少看到有和那个做同心的,我想应该是向刚才一兄弟讲的确实不好冷却,有时好象也不好去除,其他的就不太懂了
发表于 2008-9-18 16:38:19 | 只看该作者
斜顶的模具弹簧为什么不能装在回针上?
因为装模不方便
单点细水口尽量不要和进胶点同心,因为冷料进入模腔会影响产品表面质量
发表于 2008-9-18 16:38:30 | 只看该作者
如果是因为装模不好装而不能把弹簧放在回针的说法,我还是第一次听说。
装模要把顶针板贴到B 板才能装模,那只能是你的模具设计不好,模具设计时这些问题都要考虑的
发表于 2008-10-1 21:33:20 | 只看该作者
05年在昆山有一大客户就是指定他们公司有斜顶的模具,顶针板不可以下弹簧!
发表于 2008-10-2 14:00:13 | 只看该作者
弹簧放在回针上,就是斜顶装卸不便,要用锯弓码紧.
发表于 2008-10-2 16:55:51 | 只看该作者
可以
可以做在同心上
发表于 2009-4-16 16:39:14 | 只看该作者
look
19
发表于 2009-4-16 16:42:56 | 只看该作者
mybloodysoul 发表于 2008-9-3 11:57
单点细水口最好不要和唧嘴同心,因为要考虑到冷料啊!!
实在没办法,你可以考虑把细水口做成斜的,就是说浇口和唧嘴还是同心的,但上面是斜的,这样流道就可以做冷料井了
20
发表于 2009-4-19 22:21:24 | 只看该作者
一般都是装回针上的
GMT+8, 2026-6-21 23:30 , Processed in 0.091543 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
