[原创] 防水结构
发表于 2009-5-4 17:52:42 | 只看该作者
多謝各位高手指教~~~
52
发表于 2009-5-4 22:35:15 | 只看该作者
密封圈应该是硅胶吧,中空,日字型的么?如果是,就是拉出来再粘起来的。
53
发表于 2009-5-5 10:04:19 | 只看该作者
        高人
54
发表于 2009-5-12 11:33:21 | 只看该作者
我们是做防水液晶的,防水等级IP68级。 结构没很简单,有40度左右的U型胶条就行
55
发表于 2009-5-18 21:53:02 | 只看该作者
关于橡胶套能不能开成直条结构上做改动终端用其他方式粘合,
(我们有一款汽车用品是这样处理的)压缩量个人觉得是有必要这么大,
1、整个产品比较大总共就8个螺丝很难保证能使上下盖与密封圈达到密封效果,密封圈做成内空,较大的可允许压缩量,可以避免加工的产品精度不高引起的局部压不死橡胶圈的效果。
2、不建议做成实心,一者变形量小,二来对上下盖的要求太大了。
56
发表于 2009-6-3 18:07:38 | 只看该作者
学习中,国外的产品很难模仿,大部分是加工问题
57
发表于 2009-6-10 12:51:31 | 只看该作者
楼主,你拿的那个样品能看到焊缝吗?根据我在的这个公司生产工艺来说,上面那个不锈钢下折边是可以做出来的。先做一个上边面,再做一个下边平面,然后焊接再进行抛光。效果可以达到,但在里在能看到焊接痕迹,如果做的好,看的就不是很明显了,外面抛光后是一点也看不出来焊接痕的。如果要一次成型,我个人认为难度是很大的,不敢说做不出来。
58
发表于 2009-6-10 12:55:38 | 只看该作者
至于密封问题,我个人认为没有必要做到压缩1个多mm,0.5就足够了。至于强度,可以将不锈钢底部的材料加厚问题应该是可以解决的。关键是国内的精加工跟不上国外,特别是日本的精加工技术,国内还是差很多的,这是一个大问题。
59
发表于 2009-6-11 00:06:40 | 只看该作者
学习了~帮顶
60
发表于 2009-6-19 11:51:39 | 只看该作者
我正需要,谢谢楼主了
GMT+8, 2026-6-17 19:01 , Processed in 0.085011 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
