返回列表 发新帖
[求助] 这3个按键如何设计,急
发表于 2008-11-25 08:39:08 | 只看该作者
回复 10楼 juken_yang 的帖子
谢谢你,很受启发。
发表于 2008-11-25 08:59:31 | 只看该作者
原帖由 juken_yang 于 2008-11-24 17:11 发表
这个问题的答案还要让楼主说明白其产品的领域,产品的量大小等;其做法 1. 如果你的产品是单量很小,而要求又不是很高的情况可以选择用贴膜触摸式; 2.如果你的产量要求都是有一定的要求可以选择做METAL DOME的结构; ...
看了附件, 有問題不明白,見图示,請解釋! 謝謝!
发表于 2008-11-25 10:02:38 | 只看该作者
   我做过类似的东西,就是智能家居的开关吧。这个效果图很明显:中间灰色的线条为按键之间的缝隙,最上面为压克力面贴,白色图案丝印在压克力背面。压克力下面使用 10楼兄弟附件中的03这一类的旋臂按键,最下面是轻触开关贴片焊在板子上。
找一个拆开来看看吧~~~~~~··
发表于 2008-11-26 08:33:19 | 只看该作者
这几种方案的防水该如何处理啊?
我最近也做了一个仪表盘,也是三个键,但是一直让我头疼的是防水的问题。
[ 本帖最后由 naturenothing 于 2008-11-26 08:35 编辑 ]
发表于 2008-11-26 09:23:35 | 只看该作者
回复 12楼 jxcctv 的帖子
大大你所提到的两个问题均为,我的其中一个按键的要求,并不是范指,所以还请见谅。
至于dome的行程应该是0.1到0.3,不过值得一提的是,这个按键是我做的最小的一个一个了
发表于 2008-11-26 10:10:51 | 只看该作者
谢谢这位兄弟的分享,这种贴膜触摸式的按键第一次见,下面好象也是用的轻触开关?上面贴的按键一般用什么材料能否详细说说。
METAL DOME的这种结构下面的硅胶一般怎么定位呀,还是直接与键帽装配后靠面板的键孔定位,上面的键帽与硅胶用什么方式装配,我看了一下,键帽与硅胶单边留了0.05MM?
不好意思,小弟刚入行,问题有点多,敬请赐教
发表于 2008-11-26 14:24:39 | 只看该作者
手机key pad 的rubber与plastic(相当于键帽)一般是黏合而成,靠rubber上的定位孔与壳上的定位柱定位。键帽与键孔的间隙是为了手感的关键,不可能靠这个来定位。
GMT+8, 2026-6-23 22:20 , Processed in 0.090536 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
