[求助] 有关旋转档位开关设计
发表于 2008-11-11 21:04:23 | 只看该作者
记得成了后,一定要上来总结好.有分加, 否则你就等着吧.
还有记得说下谁的建议对你很有用,我来加米.
发表于 2008-11-11 21:38:13 | 只看该作者
原帖由 zhongwei10ZH 于 2008-11-11 20:43 发表
塑胶以开模不可以一起啤出,目前档位手感以OK,最主要是弹片如何设计与PCB接触,
最好能提供草图,谢谢!
八个档位角度120度,直径约30MM,如1楼示
发表于 2008-11-11 22:01:34 | 只看该作者
可以尝试在铜片上冲出几个焊脚,在PCB板上开几个对应的孔,将铜片焊脚穿进PCB板的孔上,然后用焊锡焊上固定,我们公司有一款旋扭就是这样做的,效果不错,可以试试
发表于 2008-11-12 08:12:00 | 只看该作者
回复 12楼 martec 的帖子
应该要二个凸点才能导通PCB触点,一个凸点不行吧!
做二个凸点弹片要加大,担心放不下去
发表于 2008-11-12 08:18:30 | 只看该作者
原帖由 chenlianglaopo 于 2008-11-11 22:01 发表
弹片焊在PCB上,旋转时开关如何导通,请提供草图,谢谢!
发表于 2008-11-12 08:22:45 | 只看该作者
原帖由 BZFBZF 于 2008-11-12 08:15 发表
楼主应该说明使用电流和电压等技术要求,不同要求设计是不一样的
该款机使用3V电压(钮扣电池),最主要是结构问题,电流电压不重要
发表于 2008-11-12 08:37:07 | 只看该作者
以你目前给的条件很难做出你想要的,这种结构太多了,能否把你周围的结构部分也交代一下。
发表于 2008-11-12 09:55:48 | 只看该作者
原帖由 zhongwei10ZH 于 2008-11-12 08:12 发表
做二个凸点弹片要加大,担心放不下去
做两凸点就等于说不需要弹力了,也不需要弹片,弹片的目的是都旋扭任意倾斜时,保证一个触点始终与PCB接触.
还有就是我始终想不明白,为什么不用波段开关,是电子人员不会用吗??还是电路设计不知道???
发表于 2008-11-12 10:04:25 | 只看该作者
另外如果是你现在想的这种结构,一定要记得在PCB八个触点上镀金哦,否则氧化或磨损均导致失效.
20
发表于 2008-11-12 10:13:04 | 只看该作者
选用滚珠加弹簧作为定位机构,更为可靠,手感也会更好些。
GMT+8, 2026-6-17 18:03 , Processed in 0.052104 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
