查看: 17456|回复: 7
[求助] 求助,在线等
发表于 2008-11-20 11:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做一个工装,不会计算了,请帮忙
一个筒形工装,受到卡盘夹持力变形,将凹槽里的件夹住,夹持力控制在50公斤左右,图中的X和d1的尺寸怎么计算?
发表于 2008-11-20 20:28:18 | 只看该作者
什么意思?这个图画得有问题.是工装图?还是产品图?或是装配图?5MM处是什么?
发表于 2008-12-1 17:22:52 | 只看该作者
你要夹持的工件外径是?这个工装的收缩量要求是多大?
这种形式的夹具还真没整过,你是要计算它的强度不至于变形,是吗?
d1的尺寸有最小要求吗?
比较麻烦,不建议用这种形式的。但不知你的工件。。。。
发表于 2008-12-2 11:53:55 | 只看该作者
你还是把你的工件草图发上来让大家看看,帮你解决!
发表于 2008-12-3 08:24:26 | 只看该作者
你的产品是什么材料的,产品公差,是结构件还是薄壁件,
这个对你的设计是很有讲究的
发表于 2008-12-3 16:57:08 | 只看该作者
别等了,还是先说说清楚。
发表于 2008-12-8 15:57:45 | 只看该作者
开口的X尺寸关系不是太大,D1的尺寸比一要夹的工件大0.5左右就可以了。你要考虑的是卡盘夹持力能否让你设计的这个过度套变形。套最好用弹簧钢(也不许你的套不是金属的必须保证能回弹)
发表于 2020-6-6 10:49:30 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-6-13 20:43 , Processed in 0.070003 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
