急呀,各位大大帮帮忙,看看如何实现这个结构
发表于 2003-5-30 10:09:53 | 只看该作者
发表于 2003-5-30 10:11:42 | 只看该作者
垫片左右个一个,螺丝钉要多少个,强度等,自已考虑,比较忙只能给个示意图.
23
发表于 2003-5-30 10:14:31 | 只看该作者
alexsung wrote:
爆炸图,上盖加一圈胶,撑住吸盘往里跑.
  能否鼓励一分?
棕色和紫色怎么装??
24
发表于 2003-5-30 10:25:29 | 只看该作者
licxxx wrote:
棕色和紫色怎么装??
吸盘是软的,所以可以压过台阶。
25
发表于 2003-5-30 10:29:30 | 只看该作者
alexsung wrote:
  吸盘是软的,所以可以压过台阶。
装好后被拉出来的机会也很大.
26
发表于 2003-5-30 10:38:19 | 只看该作者
吸盘是软的,如果加垫圈打螺丝,可能会压过台阶,不知有什么更好的方法吗
27
发表于 2003-5-30 10:44:19 | 只看该作者
licxxx wrote:
  装好后被拉出来的机会也很大.
上盖有一圈胶撑住吸盘往里跑,
组装后是很难拉出来的。
28
发表于 2003-5-30 10:55:00 | 只看该作者
吸盘的被压圈加大,并加孔,执片对应位置加小柱..
29
发表于 2003-5-30 11:25:07 | 只看该作者
看看這個吧。把你的PVC放在中間﹐卡鉤壓緊固定。尺寸自己抓吧
30
发表于 2003-5-30 22:36:09 | 只看该作者
这样是否可以,上下两零件之间加一个套圈,它与上面零件用螺纹联接。
GMT+8, 2026-6-22 23:35 , Processed in 0.062915 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
