返回列表 发新帖
[讨论] 螺丝问题请教~~
发表于 2008-12-2 16:49:46 | 只看该作者
是这种螺母
国内不常见
发表于 2008-12-2 23:47:38 | 只看该作者
原帖由 abing5 于 2008-12-2 16:48 发表
帮助顶一下
可用下面这种螺丝
有这样的垫片卖,倒没见过这样的螺母,
发表于 2008-12-3 08:23:26 | 只看该作者
原帖由 ramywboy 于 2008-12-2 15:49 发表
上图片了,TX提到的那些介子都是啥啊?
就是墊片,彈簧墊片就不用說了,菊花介子就是墊片的內徑或外徑呈鋸齒狀能防滑的。
发表于 2008-12-3 08:26:59 | 只看该作者
原帖由 ramywboy 于 2008-12-2 15:54 发表
不知道是否可以用自攻螺丝在钢板上,还是先攻丝后用普通螺丝,我比较偏向用自攻的,这样咬的紧。我以前一般是在螺纹上涂NYLOCK的东西,尼龙胶~~
有加硬的三角牙螺絲可自攻,而且牙型和機械牙基本一致
我之前用的防滑螺母是那種加了尼龍防滑介子成為一體的
[ 本帖最后由 jcpf 于 2008-12-3 08:29 编辑 ]
发表于 2008-12-3 09:08:36 | 只看该作者
誰將所有的防滑方法說出和加图片說明,加技術分!!!
发表于 2008-12-3 09:59:51 | 只看该作者
看看能不能骗点技术分,哈哈。
1. 弹簧介子,波形介子,内齿华司,外齿华司(介子一般是HK的叫法,华司一般是TW的叫法)
2.还有就是用耐落螺丝,这是一种专门的技术,有专业的工厂做这道螺丝的后处理。
3.如果是金属件的螺丝防松,还可以考虑点螺丝胶。
附件是一个份关于各种垫片的资料,因为文件上传的限制,删了很多内容,如果谁需要完整,把QQ PM给我。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同
发表于 2008-12-3 10:04:06 | 只看该作者
用塑胶螺丝,再打胶,因为塑胶与塑胶之间不粘合后不易分离。
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2008-12-3 10:05 编辑 ]
发表于 2008-12-3 16:51:05 | 只看该作者
我还是建议用菊花节子加弹簧介子,一般震动的地方都要用的,在这基础上再用一些好的防华螺丝
19
发表于 2008-12-4 00:45:35 | 只看该作者
根据LZ所提的产品,可以考虑外齿华司+螺丝点胶 或者是弹簧介子+螺纹点胶,这样应该可以解决震动防松的问题
GMT+8, 2026-6-23 23:35 , Processed in 0.140687 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
