[讨论] 产品结构設計評估 ...... (設為加分題)
发表于 2008-12-10 15:10:50 | 只看该作者
回复 25楼 mdsign 的帖子
我顶你
72
发表于 2008-12-10 16:56:41 | 只看该作者
1:按键力臂过宽过厚,手感会很硬,建议改为宽1mm,厚0.8mm,如图加斜角过渡。(图1-1)
2:后盖过线孔开的太大,会漏音,建议改小一点,红色面贴EVA与前盖U形槽配合,防止漏音。(图2-1)主板改为固定在前盖,便于产线作业。前盖相应加一个过线位并加两个柱子烫胶固定导线(图2-2)
3:喇叭直接固定在前盖,简化装配关系,方便生产,喇叭用一个支架固定。(图3-1)看你的图貌似是前盖与装饰面板夹紧的。
4:如果追求音质,最好算下音腔大小做一个音箱固定在上盖,贴合面用EVA密封,走线及密封性都会比较理想。(图4-1)当然增加了一件的成本。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同,
73
发表于 2008-12-10 18:25:14 | 只看该作者
开思果然高手如云啊
74
发表于 2008-12-11 09:22:38 | 只看该作者
吃饭就那么重要吗》 呵呵~~
75
发表于 2008-12-11 14:55:29 | 只看该作者
1111
发上来一起学习
发表于 2008-12-11 14:58:33 | 只看该作者
奇怪,怎么只发了一个出来
发表于 2008-12-11 15:12:32 | 只看该作者
1111
一起学习,fa
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 題做得不錯.謝謝參與,
78
发表于 2008-12-15 09:04:29 | 只看该作者
好東西,值得學習
79
发表于 2008-12-15 11:59:42 | 只看该作者
很多建议大家都说了,偶也说说自己的愚见
1.PCB可以平放,比较好固定
2.因为涉及到密封,锁紧的螺丝柱布局要相对均匀
3.MIC头可以用MIC套,硅胶的,有现货,和侧壁预压可以密封
4.前后壳的密封可以用EVA或无纺布贴上密封,前后壳做斜度配合,锁紧螺丝即可压紧.
5.LED用侧边进光,配合45度斜面反光.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 分析不錯
80
发表于 2008-12-16 18:00:06 | 只看该作者
原帖由 su5498 于 2008-12-15 11:59 发表
很多建议大家都说了,偶也说说自己的愚见
1.PCB可以平放,比较好固定
4.前后壳的密封可以用EVA或无纺布贴上密 ...
此手板已出,确实前后壳锁不好,及密封不好,按键就不用我说了,无脸面对自已呀
不知道有没有能做一个大概的3D呢,主要是按键的地方,和前后壳的配合及装配,设计出来的,模具无问题,且便于生产,音响效果好,
GMT+8, 2026-6-18 13:33 , Processed in 0.067523 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
