[求助] 斜顶应力痕解决办法
发表于 2008-12-22 08:58:20 | 只看该作者
顶了……
发表于 2008-12-22 08:59:50 | 只看该作者
该情况应该是模温不均,导致塑胶收缩时,内应力不均反应在表面。
1,皮铜虽然传导快,可是温度依然是不均的,应该可降低目前的状况
2,在斜销顶面及附近区域作粗咬花,形成局部乱流,以扰乱局部内应力
3,根据经验,在生产N多模之后,表面应力痕会降低。故在试模前,应先预热模具,再开始射出,前10模是不算的。
大家看看行不行
发表于 2008-12-22 19:14:50 | 只看该作者
感谢大家的宝贵意见
我也比较同意是温度不均导致的,但是如果将那个斜顶换成镶件,就不会有这样的情况
那大家又会给怎样的答案呢?
反正我很少遇到过镶件上会产生应力痕的情况,不知道大家有过没?
“2,在斜销顶面及附近区域作粗咬花,形成局部乱流,以扰乱局部内应力”
这个应该是个好办法,感谢!
发表于 2009-4-16 15:55:58 | 只看该作者
look look
发表于 2009-4-16 16:21:23 | 只看该作者
这是顶针板变形导致的 !
当注塑时,注塑压力迫使斜顶后退导致顶针板变型(你的产品就2m多哦,顶针板更长); 当注塑压力消失时,变形的顶针板回弹,迫使斜顶推制品,此时制品刚凝固,还是热的,怎么会没有痕迹 ?
建议: 顶针板后多加,均布垃圾钉. 确保顶针板不变形.
发表于 2009-4-16 20:19:06 | 只看该作者
斜顶采用铍铜,冷却效果与动模的其它部分相差较大.导致顶出时产品在斜顶部分与其它部分温差过大.而产生应力痕,个人见解
头像被屏蔽
发表于 2009-4-16 21:12:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-16 21:22:21 | 只看该作者
个人建议取消垃圾钉.然后在斜顶上做水路.还有就是要算算B板的变形量.最好是不要大过0.02.
19
发表于 2009-4-16 22:10:51 | 只看该作者
这个问题我也遇到过。说实在的,问题没有很好解决。但是,我还是想给你一点点建议:1.把斜顶上面做挂台,在高度方向用挂台定位;2.斜顶可以用铁的试试,如果斜顶不大,就不一定要走运水,但是注意在斜顶边上增加运水;3.在斜顶上铰花,我也试过,没什么效果,不过也可以试试;4.多加点撑头应该有好处。如果你问题解决了后,请在这里公布答案!
20
发表于 2010-11-15 05:47:35 | 只看该作者
1.增加垃圾订;
2.加大SP。
GMT+8, 2026-6-21 11:58 , Processed in 0.071417 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
