查看: 52579|回复: 18
[原创] MSC Patran 2008 R1和MSC Nastran 2007 R1安装方法 可用于vista系统
发表于 2008-12-20 22:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.新建环境变量,我的电脑右键属性--》高级-》环境变量-》用户变量-》新建-》变量名 “LM_LICENSE_FILE”变量值“1700@计算机名”,比如我的计算机名是"hsm",变量名就 是
"1700@hsm".计算机名可以从右键我的电脑属性中查到。
2.
2.1安装license,使用从哈工大ftp上下载的patran 2008R3,可以解压,也可以用虚拟光驱加载。 \patran \MAGNiTUDE下的MSC_Calc.exe文件,拷贝到任意目录,推荐放在桌面上
,运行MSC_Calc.exe, 会在当前目录下生成一个license.dat文件。这个文件备用。
2.2安装licensing。运行刚才解压缩文件或者虚拟光驱加载的文件根目录下的setup.exe,选择licensing 安装,unzip解压,……当被问及选择一个license文件的时候点取2.1部分
的生成的license.dat文件, 继续直到完成。
2.3确认license是否可用以及“服务”是否打开。从开始菜单中找到刚才安装的msc.software的 msc.licensing10.8.6中的flexlm,打开,点取config services标签,把最下面的
start server at  power up 和use services点上勾,再点取save services.点取start/stop/reread标签,start server. 查看最下面的是否“sucessful”或者“be runing”.
如果没有成功不能开始下一步。
3,安装patran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。
4,安装nastran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。
注意事项:1)先将licencing装在c盘,然后是nastran,patran,按次序装,这样patran可以关联nastran。
2)至于软件安装在哪个盘视各自情况而定。关键步骤是配置patran的configuration utility,将nastran的安装目录设置到目录下(对应好nastran的版本2007)
需要改的地方
例如我装在C盘如下:
a、alocalcommand2008:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe
b、Acommand2008:c:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe
其他的不用改
3)软件下载地址
MSC Patran  2008 R1  https://lib.verycd.com/2008/09/05/0000197199.html
MSC Nastran 2007 R1  https://www.verycd.com/topics/174494/
或者在哈工大ftp上下载
以上是我的一点安装心得,欢迎交流~~
发表于 2008-12-29 15:39:27 | 只看该作者
发表于 2009-4-21 10:46:50 | 只看该作者
发表于 2009-4-21 17:52:14 | 只看该作者
发表于 2009-4-21 22:57:25 | 只看该作者
发表于 2009-4-21 23:18:29 | 只看该作者
发表于 2009-5-22 23:22:16 | 只看该作者
发表于 2009-8-12 20:05:32 | 只看该作者
发表于 2009-8-23 15:53:31 | 只看该作者
发表于 2009-9-5 22:13:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-28 00:39 , Processed in 0.111239 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
